E39 ulkokahvanvaihtoa *KIIRE*
  • Erh4be
    • Dec 2008
    • 341
    Elikkä E39:n kuskinpuolen ulkokahvaa oon vaihtamassa ja nyt on ovipahvi sun muut irroitettu ja sain kahvankin irti työntämällä sitä kiskoa millä se kiinnittyy.
    Nyt alan kohta laittamaan uutta kahvaa paikoilleen niin mitenkä tuo aukaisumekanismi tuossa toimii eli täytyykö ottaa jotain huomioon kun laittaa kahvaa kiinni? Miten tuo aukaisumekanismi tuossa toimii, eli painaako se möntti siinä kahvassa vain jotain lukitusta kun ei oikein tajua? Voiko tuota väärin laittaakaan kun periaatteessa yhdessä asennossa tuo vaan voi olla...
    Tässä ootellaan uuden kahvan maalin kuivumista ja sitten aletaan hommiin
    E90 325i M-Sport -06
    Ex: E36 325i Coupe -94
    Ex: E39 523i -98
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Olisko tuosta apua? :think
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Pitkiss
      • 163
      Netistäkään en löytänyt mitään ohjetta, mitä ihmettelen.
      Ei luulisi olevan ensimmäinen kerta kun e39 ovenkahvaa roplataan.. tai sitten se on niin helppo, ettei siihen tarvitse ohjetta.
      Laitetaan nyt tämä kuva, jos vaikka sattuisi auttamaan jotenkin. http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=41&fg=45
      Jos ei muuten niin varmaan varovasti kokeilemalla sen saa toimimaan.
      e36 323i M-Sport -96
      • Erh4be
        • Dec 2008
        • 341
        Kiitoksia vaan, kahva vaihdettu onnistuneesti
        Eipä siinä tarttenu sen ihmeempiä kun lyödä uusi kahva kiinni vaan ja lukituskisko oikeaan asentoon. Ei ole kyllä paha homma tuo ulkokahvanvaihto, ovipahvi + airbag tosiaan kannattaa ottaa pois (helppo irrottaa).
        Tilasin uuden kahvan hintaan ~50€ ja värikoodilla BMW:n maali+lakka spraypaketin ~20€. Täytyy kyllä kehua noita spraymaaleja ja lakkaakin, sävy on juuri oikea eikä tosiaan huomaa millään että olisi paukkupullolla vedetty. Ihan on kuin suoraan tehtaalta ainakin näin amatöörin silmään tuo maalijälki Sävyeroa muuhun koriin en ainakaan itse huomaa. Värikin on tosin suhteellisen "helppo" Alpinweiss, voi olla että jollain muunvärisellä metallivärillä on sävyjen kanssa eri juttu.
        Hintaa koko hommalle siis tuli noin 70€, liikkeestä kun kysyin niin kahva maalattuna ja asennettuna noin 300€ Säästöä siis noin 230€ niin ei paha
        Ex: E39 523i -98
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Odotas kun peset liukkarilla yms...Spray maalisi on heinohartisia...
          En millään tahtoisi pilata sitä sinun onnistumisen iloa mutta.. kun kaikki Spray tuotteet on Keinohartisa ei kestä liukkareita ja näin menee mataksi melko nopeasti...tämän
          vaan sanon vanhana automaalarina...
          Vaika ostitkin BMW orginal Spray maalia sekin vaan on sitä Keinohartsimaalia...olen pahoillasi puolestasi.
          Tässä se tietämys ero tulee harrastelijan ja ammattilaisen välillä...joten varaudu pahompaan eli kiilto menee
          maalaamastasi pinnasta siis tulee ns. matta.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Tuskin edes _amatööri_ kuvittelee, että paukkupullolla saisi yhtä kestävän pinnan, kuin oikeilla automaaleilla.
            Kokeilemalla se selviää...
            • Erh4be
              • Dec 2008
              • 341
              Turhaan olet pahoillasi
              Tottakai tiedän, että spraytuotteet on asia erikseen. En minäkään niillä mitään tuon kummosempia osia lähtisi maalaamaan, se nyt vaan ei oikeasti haittaa yhtään jos jostain ovenkahvasta lähtee kiiltoa
              Sitten maalataan uudestaan tai vedetään lisää lakkaa, niitä kun jäi vielä aika moneen maalaukseen
              Kiiltoa saisi vaikka vähän lähteäkin, nyt se kahva kiiltää kuin papin mulukku
              Ex: E39 523i -98
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Sittenhän kaikki on hyvin kun ns. asiaks on tyyytyväinen
                Sittenhän kaikki on hyvin kun ole ja ns. asiakas on tyytyväinen..asenteesi on hyvä kun et vetänyt herneitä..ja näin ei ollut tarkoituskaan vaan kertoa FAKTAA.
                Vai kiiltää kuin papin mulkku..heh hee...Mitä siis tehdä kun muna on kananlihalla..........vedetään kana pois.
