530d ei käynnisty n.1h seisomisen jälkeen
  • korhha6
    • Jan 2003
    • 20
    Kun starttaat,hörähtää, mutta ei käynnisty. Vikakoodit luettu, ei vikoja muistissa.Reilun tunnin odottelun jälkeen lähtee kun palmun alta.Kokeiltu vara-avaintakin ,ei tulosta. Voisiko kampuran asentotunnistin olla kyseessä? Siirtopumppu ainakin äänestä päätellen toimii.
    Hitto, aina pitää eväiden kanssa lähteä reissun ja varata ylimääräistä aikaa.
    • 9234
    Paikkakunta? Live-datalla PA-paineet käynnistäessä. Nokka-/kampiakselin asentotunnistin antaa kyllä yleensä vikakoodin (RPM monitoring). Vuotava suutin? Suuttimien ohivuotojen mittaus.
    • korhha6
      • Jan 2003
      • 20
      Pohjois-Karjala Joensuu
      • ///M74
        • Aug 2007
        • 35
        • Kuvansi
        Samaa vikaa
        Näköjään löytyy kohtalotovereita, omalla kohdalla samanlaista ongelmaa:
        - Kun auto seisoo n. 1-2 tuntia, ei käynnisty, hörähtää mutta ei käynnisty. Starttaa kyllä erittäin hyvin.
        - Noin 5-15 minuuttia starttaus yritysten jälkeen käynnistyy taas.
        - Täysin Kylmänä tai lämpimänä käynnistyy ok, kun lämpömittarin neula on sinisen merkin ylärajalla ongelma ilmenee.
        - Kun virrat laittaa päälle polttoainepumppu lähtee käyntiin ja polttoainesuodattimelle asti näyttää tulevan polttoainetta.
        - Tarkistettu huollossa: Ei vikakoodeja, paineet ok
        - Kokeiltu kaksilla avaimilla kun vika päällä, ei vaikutusta
        Kyseessä sigun kottero
        Ex BMW 525d E39 M-sport Touring -01
        Ex BMW 530da E39 -99
        Ex Peugeot 307 2.0HDi -03 :think
        Ex Citroen Xsara 1.6 -04
        Ex Peugeot 206 2.0HDi -01
        Ex Peugeot 306 1.9td -96
        Ex BMW 316 1.8 E30 -85
        • superb
          • 2827
          mm. paluupuolelle vuotava suutin aiheittaa kuvatunkaltaisia oireita. Paluuvuodot on helppo tarkistaa, paluuletku suuttimien päästä irti ja sopivan kokoista läpinäkyvää letkua tilalle. Mikäli letkuun tulee löpöä reilummin on vika löytyny. Omalla vastuulla voi myös kokeilla puristaa paluupuolen letkun lyttyyn ja startata. Auto vaan piuhan perään ja livedataa ihmettelemään.
          • korhha6
            • Jan 2003
            • 20
            Täytyypä seurata lämpömittaria, ihmetyttää kun välillä menee viikkojakin ettei ongelmaa esiinny.
            • ///M74
              • Aug 2007
              • 35
              • Kuvansi
              Jep, sama homma, voi mennä pitkän aikaa ettei ole mitään ongelmaa. Itsellä taas viimeisen 2 viikon sisällä tapahtunut 5-6 kertaa, sitä ennen joskus kuukausi sitten.
              • korhha6
                • Jan 2003
                • 20
                Sammutin lämpimän auton ja kokeilin heti käynnistää, ja kas kummaa eipä lähtenytkään enää käyntin.Irroitin nokka-akselin asentotunnistimen ja tökkäsin hankeen vähäksi aikaa.
                Anturi paikalleen, ja laakista käymään.
                Voisikohan sittenkin olla ko. anturi viallinen niin ettei vikamuistiin jää mainintaa.
                • Muppe
                  • 1866
                  • Östermyra
                  Saabissa ainakin tapahtunutta, mut bemarista joku viisaampi varmaan tietää varmuuden
                  E61 530dA M-Sport
                  E39 520iA Touring
                  ex. E34 525iA
                  ex. E34 535iA
                  ex. E34 520i
                  ex. E34 520i
                  ex. E36 320i
                  • superb
                    • 2827
                    Voi olla tuolla tavoin viallinen. Kylmäsprayllä voi diagnosoida anturia irroittamatta.
                      • 9234
                      Kyllä tämäkin on mahdollista ja tuon kokeilusi perusteella jopa varsin todennäköistä. Jos silti ei anna tuosta vikakoodia, pitää aina myös varmistaa, millä koodit on luettu.
                      Nokka-akselin tunnistinta tarvitaan dieselissä vain käynnistyksessä, joten vikaantuessaan ei oireile millään tavalla käynnistymisen jälkeen.
                      • korhha6
                        • Jan 2003
                        • 20
                        Koodit luettu yksityisessä autokorjaamossa jota pitää entinen BMW piirimyyjän korjaamopäälikkö. Epäili muuten syyksi käynnistys ongelmaan ajonestoa.
                        • korhha6
                          • Jan 2003
                          • 20
                          No niin
                          Tänän käynnistetty kolme kertaa irrroittamalla nokka-akselin asento tunnistin ja pitämällä sitä hangessa vähän aikaa. Huomenna uusi anturi ovh 108€.
                          Toivon että ongelma selviää tällä operaatiolla.
                          Kiitos ja kumarrus kaikille talkoisiin osallistujille! On hienoa huomata ettei tällä foorumilla ole yksin vaikeuksien keskellä, vaan apua löytyy.
                          • Tontsa
                            • May 2003
                            • 201
                            • Uusimaa
                            Rupesko pelittämään ?
                            Audi S3 -07
                            Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
                            Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
                            Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
                            BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
                            BMW 530dA -00, Audi S3 -07
                            • Rebsa
                              • Mar 2008
                              • 81
                              Mulla teki kans tota samaa ei lähe käyntii, mutta kuitenkin oli vika koodi ja nokka-akselinasentotunnistimen vaihdolla selvittiin siitä remontista.
                              Soodapuhallusta Uudellamaalla
                              E30 325 Cabrio - 91
                              Mersseedes sprinter 315 -06
                              Ex talvitaxi e30 316i -88
                              Ex e39 530dA -00
                              Ex Toyota hiace 4WD -02
