E39 535 pieni tärinä
  • rainekoo
    • Jan 2008
    • 294
    • oulainen
    Jossain vauhdissa tuntuu sellainen pieni tärinä ja liikkeelle lähdettäessä ja vaihteenvaihdossa tuntuu pini väljys jossain.
    Onko tuossa mallissa voimansiirtolinjastossa joku yleinen paikka joka antautuu.
    • 10256
    Vuosimalli?Millä v-laatikolla?
    • rainekoo
      • Jan 2008
      • 294
      • oulainen
      1996 ja manuaali 5v laatikko
      Sammuttaessa joskus kuuluu pieni kolahtelu.
      Ei se mikään vakavan kuuloinen ääni ole mutta vaihteen vaihdossa pienissa nopeuksissa vähän kolahtaa niinkuin olis kardaanissa jotain väljää, mutta ei siellä ole ristikot yms väljät.
      Voiko vaihteensiirtovivustossa olla väljää sen verran että kolahtelee?
      Vai onko nuissa kasoismassavauhtipyöriä? Se jytinä ei kyllä tunnu kiihdyttäessä, ainoastaan jollain nopeudella.
        • 10256
        Jos vaihteensiirto vivustossa olisi noin paljon väljää,niin luulisi kepissäkin olevan tyhjää liikettä jo aika paljon.Kaksoismassa vauhtipyörä kyllä oireilee noin.Oletko tarkastanut vaihteiston "rättinivelen" ja kardaanin kannatinlaakerin huolella?Myös kaikki kiinnikkeet/kumipuslat (moottori,laatikko,kardaani ja perä) kannattaa tarkastaa huolella.Rikkoontuneista moottorin kumityynyistä on ollut ainakin dieseleissä riesaa.
        • rainekoo
          • Jan 2008
          • 294
          • oulainen
          Mutta kun se toimii ihan hyvin, odotellaan jos pahenee niin sitte remonttia.
          Rättinivel ja tuki on kunnossa.
          Ja kytkin pohjassa kun sammuttaa niin sitä "kolahdusta" ei kuulu
            • 10256
            Kun auto on paikoillaan käynnissä ja vaihde vapaalla,niin kuuluuko sisälle sellainen "tumpsahdus" kun kykinpolkimen painaa pohjaan ja päästää nopeasti ylös?Jos näin,niin se vauhtipyörä varmaankin...
