e39 Renkaat ja muutoskatsastus
  • Baccius
    • 51
    Moro.
    Kertokaas saanko laittaa nämä 19" kesärenkaat alle ilman muutoskatsastusta.
    siis renkaat jotka alle olisi tulossa etu 245/35*19 ja taakse 275/30*19,
    Rekisteriotteessa on merkintä 225/55 *16 ja ja otteen erikoisehdot ja huomautukset kohdassa renkaista koot seuraavat...
    aks. 1 235/40*18, 235/45*17
    aks. 2 235/40*18, 235/45*17, 255/40*17
    Mites se oli saiko rengasta suurentaa sen 2" tuumaa ja leventää 30mm rekisteriotteeseen merkattujen kokoihin nähden ilman muutoskatsastusta vai miten se oli.
    Kertokaas miten on asian lailla:think
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Muistelisin että tuuma halkaisijaa ja samanverran leveyttä vois muuttaa :think
    ...ja himmeä muistikuva vaan...
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Voit laittaa alle ilman muutoskatsastusta.
      M550d
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Ei voi laittaa. Uusien todisteiden valossa muutan kommenttini.
        "Auto on muutoskatsastettava, jos:
        -vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
        -renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm
        Tätä pienempiä muutoksia ei edellytetä muutoskatsastettavaksi.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Baccius
          • 51
          Kiitos näistä siis eikun suvikumeja alle veivaamaan
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Jaaha. Vedetääs takas, ei laskupää enää toimi
            1" = 2,54 cm
            2" = 5,08cm
            Eli tarvitsee muutoskatsastaa.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Mitäs nyt, kyllähän se riittää jos on muutoskatsastettu 18" vanteille että voi laittaa 19" vanteet alle. Vaikka tuossa sanotaankin että muutos alkuperäiseen saa olla tuon 1"... renkaan leveys tosin kasvaa 40mm, mutta aika pilkunnussija saa olla että siitä käy mutisemaan...
              M550d
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Niin no tuosta en kyllä tiedä :think Joku viisaampi saa sitten kertoa. Katsoin sokeana tuota 17"...
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Vanteet alle vaan
                  M550d
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Kyse on siitä alkuperäisestä vanne ja rengaskoosta eikä niistä jo muutoskatsastetuista ja täällähän joku jo saikin maksumääräyksen niistä muutoskatsastamattomista jutuista...
                    ...nusnus...
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      No en kyllä tiedä onko mitään järkeä jos joka tuumakoko pitää katsastaa erikseen Eli rahallisesti kannattavinta olisi katsastaa suoraan jollekkin 22 tuumasille niin jatkossa sais kaikkia sitä pienempiä käyttää katsastamatta.
                      M550d
                      • conna
                        • 324
                        ei saa.
                        elikkä orkkis + ton\/ lain sisälle menevät ja 22" ois silloin vaihtoehtoina
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Eli jos alkup. koko on 16" ja auto on muutoskatsastettu 19" vanteille, ei ilman muutoskatsastusta saa laittaa alle edes 18" vanteita. Outoa jos näinkin
                          M550d
                          • R.I.P
                            • 235
                            • Varsinainen Suomi
                            Suosittelen käymään konttorilla, säästyy turhalta sakolta.
                            Tapahtuipa viime syksynä:
                            Vuosikatsastus, alla oli muutoskatsastetut 235/35/19 ja 265/30/19.
                            Tuomio: takarenkaat liian sileät (katastusäijän mukaan, poliisille ne kelpas hyvin paria päivää aikasemmi).
                            Ei muuta kun kiireellä kauppaan. Ainoat passelinkokoiset kun löytyi oli 275/30/19 - pikainen päätös: "alle vaan" ja uudestaan konttorille.
                            Leima paperiin, MUTTA: papereissa edelleen maininta vanhalla koolla. Kun kysyin asiasta, kaveri nuristen korjasi lapun (jopa samaan hintaan). Ihan tuli puljun pomokin paikalle ihmettelemään asiakasta joka haluaa tietää perusteet heidän toiminnalleen... Keskustelua jatkettiin ja todellakin, papereista pitää löytyä täsmälleen se koko jolla ajelee, muuten saattaa pikavoitto rapsahtaa.
                            Tässä vaiheessa kantsii muuten huomioida se, että katastus pyyhkii vanhan koon pois paperista, vaikka ajoneuvo on ko. koolle kertaalleen muutoskatsastettu. Pyysin heitä tälläämään molemmat merkinnät siihen ni ei tartte sitten ihmetellä taas kun rengaskoko muuttuu...
                            BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              Jos otteeseen merkitty koko 17", ja muutoskatsastettu 235/35R19, niin 225/35R19 pitää jälleen muutoskatsastaa. Vaikka taatusti menee. Sairasta mutta totta.
                              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
