Niin, osaisiko joku vastata tähän että pyörähtääjö nuo nätisti alla kun olen katsonut että monet 18 tuumaiset on 40 korkeat? alustaa ei sen kummemmin madallettu siitä mitä se m-sportissa on..
toni
____________________________________________
BMW 530d touring M-sport -02
ex - Vw - Passat 1,9 Tdi (130hv) -04
ex - Vovlo V70 T5 -01
ex - Volvo V40 2.0T -03
ex - renault megane -05 (työantaja pakotti)
Tuolta ei ainakaan nopeasti löytynyt vastausta, mutta jos jollain on kokemusta 245/45R18 alle sopivuudeta tai sopimattomuudesta niin olisi loistojuttu!
-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Mahtuukohan E39 Msportin lokareitten sisässä pyörimään 235/35/19 rengas ja vanne 8,5 levee ja vanteiden et on 12 kun e39 alkuperäinen on se et20... ? :think (kertokaahan toki te viisaammat)
väärä koko se on E39:iin. 235-245/40 on oikea. edestä voi alkaa ottaa sisälokareihin kiinni ja muutenkin näyttää hölmöltä.
Kyllä pitäisi mahtua ongelmitta. Jos raapii takana (tuskin), niin pieni kaarien pokkaus poistaa ongelman. Edessä voi raapia kevyesti sisälokasuojan muoveihin ohjauksen ääriasennoissa.
Topicin alkuperäiseen kysymykseen vastaus. 245/45/18 on täysin väärä koko E39 alle, joten sellaista ei sinne kannata asentaa.
Itse kerran täydellisen virheostoksen tehneenä tiedän että ainakin 255/45/18 otti takaa aika helposti kiinni pienimmissäkin töyssyissä, ja oli se kyllä törkeen näkönenki
Kiitos tästä ja muista asiantuntevista kommenteista, eli en osta ko vanteita tolla rengastuksella... olis ollu hirmu siistit vanteet kohtuu hintaan mutta tarvii jättää väliin...
No osta ihmeessä jos tykkäät vanteista ja saat halvalla. Sitten myyt ne renkaat, ja ostat uudet 235/40R18 hintaan 350€. (Camskills, Nankang NS-2)
245/45-18" on halkaisijaltaan täydellisen väärä traktorikoko e39:iin
(245/40-18" vielä menee vaikka sekin aavistuksen ylikokoinen, mutta ei enään 45-sarjalainen). Eli optiikka ihan oikeasti jotain tätä jos ne saa sinne jollain ihmeellä alle väännettyä:
