530dA E39 EGR tulppauksesta
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Sain vihdoin aikaiseksi tulpata tuon EGR:n putken, vaikka Karala sen ohjelmallisesti on tehnyt jo 3 vuotta sitten, mutta varmuuden vuoksi. Homma ihan ok, mutta kun ottaa alipaineletkun irti siitä kohtaa missä EGR putki yhtyy imusarjaan niin auto ei toimi sitten yhtään! Kaasu pohjaan ja ei tapahdu yhtään mitään kuin vasta 2500rpm ja sillon iskee penkkiin ja iso käry perseessä! Onko tuo jokin lisäilmaventtiili tai jotain sellaista?? Mikä sen idea on?
    Check:
    Tampere 044-5867096
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Osakokonaisuus 15 irroititko siitä alipaineletkun? Jos irroitit jostain muualta niin väärän otit...
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Juuri tuosta irroitin sen alipaineletkun ja ei toiminut yhtään, siis sen pitäisi toimia vaikka sen irroittaa?? Aikaisemmissa autoissa tuosta irroitin letkun ja ne toimi ok, mutta nyt ei käsitä... Täytyy irroittaa koko kikkare imusarjasta ja tsekata, että mitä se on syönyt.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • jms-btcf
        • 696
        Kokeile auttaako jos tulppaat sen alipaineletkun (ja jos löytyy diagnoosivehkeet niin mikä on virhe)
        e61 535d
        • Rahu
          • 6465
          Alipaineletku jonka irroitit pitää tulpata.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Nyt en ole taas kokeillut, mutta kyllä sen alipaineletkun alunperinkin tulppasin ja samalla tavalla kuin edellisissa autoissa eli ruuvilla..
            Täytyykin kokeilla uudestaan ja lukea koodit, kas kun ei tullut mieleen ennempään
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Nippe-
              • Mar 2009
              • 115
              Itellä teki samalla tavalla, kun tulppasin egr:än työntämällä ruuvin letkuun. Vedin vielä sen lisäks letkun kaksinkerroin ja nippusiteellä kiinni ni taas toimii
              Ei näköjään saa vuotaa yhtään ohi tuo letku mistään.
              E39 530dA ///M-Sport -00
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Voiko se vuotaa jos saa tungettua ruuvin 3 senttiä letkun sisään, kai se voi...
                Kokeilin taas ottaa irti letkun ja tukkia sen ja edelleen ruuvilla ja muistinkin, että viimeksikin peräpönttö örisi kohtuu mureasti letkun irroittamisen jälkeen! Ihan kiva soundi, mutta kun ei vaan toimi. Täytyy lukasta koodit kunhan saa auton vaihteistön öljynvaihdosta!
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Jos se vuotaa niin turbon siivekkeiden ohjauspaine lähtee samalla; samassa linjassa.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Nippe-
                    • Mar 2009
                    • 115
                    Mulla oli n. 2cm pitkä pidätinruuvi, joka oli kokonaan letkun sisällä. Ruuvin joutu vielä voimalla ruuvaamaan sinne sisälle kun ei meinannut millään mennä. Ja silti pääsi ilma ohi, eli voi se siitäkin ohi vuotaa.
                    Kokeile vetää se letku vaikka jollain kaksinkerroin, ei pitäis ainakaan vuotaa enään.
                    • Pekuz
                      • Jul 2008
                      • 687
                      Kyllä voi!
                      Ei se kierre mitään tiivistä kun pääsee vuotamaan kierteen pohjasta...
                      Jos vetää ruuvin kantaan asti kiinni niin sitten pitää, koska alipaine tiivistää letkun ruuvin kantaan... Ehkä...
