e39 m5 ratti "vatkaa"
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Olen nyt muutamia m5 e39 koeajannut. Hertoniemessä on yksi edullinen millä toki todennäköisesti on puolavika ( nykii voimakaasti kiihdytyksessä)). Viimeinen m5 (e34) jobbarin mukaan oli sama ongelma ...ja lopunlopuksi jouduin vaihtaa koko kone...joten ne saa kyllä itse korjata asian.
    Anyway. Hämeenlinnassa on kiinostavampi ja vähempi ajattu (87tkm, vm 99) yksilö. Taas sama tarina kun edellinen m5, eli nuori kaverille ei ole varaa maksaa verot. Eli auto on seissyt talven aikana peruslämmöillä olevassa tallissa ( ts. joku min. +5c talvella). Muutaman sadan metrin koeajon jälkeen ilmeni ai niin tuttu ratin värinä, mikä sitten muuttui tärinäksi ja se sitten melko voimakaan vatvoiluun, jos noin voi sanoa. Ikkuna auki ja selkeä "tsit tsit tsit" ääni oli havaitsevissä etuvasen pyörältä. Kokeilin sormenpää jarrulevyyn ja se paloi mukavasti. Annoin myyjä ajaa loppumatka kotiinsa, ja suht. voimakkaan kiihdytyksen jälkeen vatvoilu muuttui takaisin perus tärinään.
    Tätä se ei kuulema ollut tehnyt viime syksynä ja tarkistettiin sen verran että vanne oli kunnolla kiini ja suora ja että rengas ei ollut ainakaan hirveän kulmikkaan näköinen seisonann jälkeen ( moottori oli käynistetty kuulema säänölisesti talven aikana). Eli on tietysti tosi asia että pitkä seisonta ei tekee hyvää jarruille. Mutta mitä veikaatte? Olisko mäntä ( niitähän on vaan yksi per satula) vaan tahmeä tai hieman ruostunut kiini?
    Ens perjantaina on varattu aika paikalisessa korjaamossa missä ajon olla läsnä. Muuten auto tuntuu oleva hienossa joskin hiemän pölyisessä kunossa.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Valkman
    • 712
    Minulla oikean puoleinen jarrusatula jumitti ja se aiheutti tärinää ja vatkausta. Auton kun pysäytti tien sivuun, niin saattoi hetken toimia, mutta taas alkoi vatkaamaan. Suojakumi oli yksinkertaisesti rikki. Vaihdoin suojakumen, tiivisteen ja putsasin männän ja taas mennään
    Eli hyvin todennäköisesti ihan pikkuvika, joka johtuu juuri tuosta seisonnasta.
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      jeps kuulostaa loogiselta. Ei kait ne tiivisteet ja suojakumit mitään stratosfääristä voi maksaa?
      Eli #11?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=34&fg=05
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Stone
        • 4074
        Oma veikkaus on:
        Levy(t) pilalla..
        Pala ruostuttanut/syövyttänyt levyyn palan muotoisen jäljen, joka sitten aiheuttaa tärinää osuessaan palaan. Tuo paranee kyllä kun antaa kunnolla jarrua, mutta hyväksi ei tule kuin vaihtamalla levyt joka nurkkaan..
        Valkman:in veikkaus on kyllä huomattavasti mieleisempi kukkarolle..
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • Valkman
          • 712
          Eli #11?
          Jeps.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Eli purin satula eilen. Siinä oli suojakumi lähetenyt osittain irti männästä, ei siis rikki. Lopputulos toki sama eli männän kroomattupinta on vaurioitunut ja siksi liikkuu huonosta. Ei sitä tiivistekumi ja suojakumi saa asenettu ilam männän purkaus ja uuden männän hankiminen.
            Taidan siis vaan ostaa käytetty etujarrut ebaystä ja toivoa että niissä se etuvasensatula on kunnossa. Kulutus tavaraa näähän on...vaikka tässä 87tkm ajetussa autossa sekä palat että levyt ovat muuten melkein uutta vastaava kulutuspinnan suhteessa..
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Marko.K
              • 1193
              [QUOTE=EPDM;1592065]Olen nyt muutamia m5 e39 koeajannut. Hertoniemessä on yksi edullinen millä toki todennäköisesti on puolavika ( nykii voimakaasti kiihdytyksessä)). Viimeinen m5 (e34) jobbarin mukaan oli sama ongelma ...ja lopunlopuksi jouduin vaihtaa koko kone...joten ne saa kyllä itse korjata asian.
              Olikos tää edullinen M5 hieman yli 200tkm. ajettu ja hinta hieman alle 20.000e?
              Ens perjantaina on varattu aika paikalisessa korjaamossa missä ajon olla läsnä. Muuten auto tuntuu oleva hienossa joskin hiemän pölyisessä kunossa.[/QUOT
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                [QUOTE=Marko.K;1600177]
                on..
                www.nettiauto.com/bmw/m5/2507931
                ja otapas käyttöön se oikealla alhaala oleva "quote" nappula
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
