E39 540i vaihteisto.
  • Desu
    • 101
    Terve... viime kesänä pelas loistavasti ja syksyllä tuossa vaihdoin lootan öljytki ku alko tuntuun et menee vähän nihkeesti vaihteet... no ei oikeestaan auttanu... ja ajattelin et jos kesällä kun plussakelit alkaa niin kyllä se siitä mutta mielestäni menny pahempaan suuntaan... vaihteet ei oikein mene päälle varsinkin kakkonen on kylmänä tosi ärsyttävä kun joutuu vähän niinku väkisin laittaan päälle... silti ei kuullu kolahduksia tai mitään synkroihin viittaavaa että ne ois hajalla tai muuta... en oo kyllä öljyi kattonu vaihdon jälkeen mutta sinne meni juuri oikea määrä kyllä... tästä en ole varma mutta tuntuu että myöskään vaihdetta ei saa pois päältäkään ihan niinkun pitäis... pitäis vissiin öljyt kattoa... mutta onko muuta vinkkiä kellään... tuskin nyt kytkinkään loppu kun kun ei se kyllä luista tai muuta ja polkimet on ihan samalla tasolla... viime kesänä kuitenkin pelas tosi hyvin ja ei oo rällätty kyllä... voisko vikakoodien kautta selvii jotain... auttakee.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Tarkasta nyt ihan ensin öljynmäärä.
      • 10256
      Tulikohan varmasti sitten oikeat öljyt laitettua?
      • Desu
        • 101
        No siin oli se olikohan se nyt oranssi vai keltanen ja ikiöljyt piti olla ettei koskaan tarvis vaihtaa mutta atf1 oisko ne suositellu tai jotain ja katottiin tai selvitettiin että se on kakkosella nykyään korvattu ja sitä sinne laitettiin... ihan oikeeta piti olla... marmoritiskiltä hain... mutta joo katon öljymäärän heti kun kerkeen.
