Obd testeri m5 e39
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Obd testeri m5 e39
    Moi,
    Meidän auto-com ei pysty lukea m5 e39. Kaikki myyt e39 kyllä onnistuuu...tietysti.
    Onko kenellä kokemuksia mikä laite pystyy? m5boardista hehkutetaan "Peake" merkkistä, mutta onko kenellä europalaisesta laitesta käyttökokemuksia?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Peake on turhan yksinkertainen ammattikäyttöön. Lukee kyllä moottorinohajuksen vikakoodity mutta ei mitään dataa.
    Autoboss http://www.autoboss.com/ monimerkkitesteri toimii lähes kaikissa BMW malleissa melkoisen hyvin, poikkeuksena tässäkin on vm 1999 530 d johon yhteyden luomisessa on toisinaan ongelmia. Kyseinen testeri toimii myös lähes kaikilla muillakin olemassaolevilla automerkeillä ja toimitussarja sisältää myös kaikki tarvittavat adapterit. Vikakoodien lisäksi tällä testerillä voi tehdä ohjauksia, huoltoasetuksia ja lukea sekä tallentaa ajonaikaista dataa tai hetkellisiä anturiarvoja, myös graafisena. Laite on itsenäinen eikä tarvitse pctä.
    Pelkästään BMW merkkisiin toki vielä hieman pätevämpi laite on autologic http://www.autologic-diagnos.co.uk/ testeri joskin autologic on myös hinnaltaankin 2x autobossia kalliimpi.
    Myös melko yleinen lauch tech x431 http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=888 toimii kaikissa bmw malleissa sekä lukuisissa muissa merkeissä, bmw ohjelmiston ominaisuudet eivät kuitenkaan ole yhtä kattavia kuin autoboss tai autologic testereissä, joskin launc tech ohjelmistojen päivitysnopeus on melko nopea.
    Huomioimisen arvoista on myös että sekä autoboss että launch eivät sisällä pakollisia vuosilisenssimaksuja, autobossia saa päivitttää 2 vuotta ja launchia yhden vuoden ostohintaan jonka jälkeen uudet päivitykset voi halutessaan (milloin vain, päivityskatkosväliä ei tarvitse jälkeenpäin maksaa) ostaa uudelleen kohtuulliseen hintaan, laite kyllä toimii päivittämättäkin vaikka maailman tappiin eli niinkauan kuin pysyy muutoin ehjänä.
    Softapuolelta PA soft uusimmat versiot http://www.bmw-scanner.com/ toimii bmw malleissa lähes merkkitestereitä vastaavalla tasolla.
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      kiitos, loistavaa info
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
