E39 outo ujellus
  • Snellu
    • Dec 2008
    • 16
    E39 outo ujellus
    Moron! 540i on alkanut todella kiusallisesti vinkumaan ajon aikana. Tyhjäkäynnillä tai paikallaan kaasutettaessa ääntä ei kuulu, mutta heti kun lähtee liikkeelle mourunta alkaa. Itse epäilin ensimmäisenä bensapumppua, otin takapenkin pois ja asemoin karverin korvan kiinni tankin luukkuun. Kaverin mielestä se mouruaminen ei kuitenkaan tullut tankista vaan hänen mielestään enemmän jostain apukuskin penkin alta tai sieltäpäin. Onko siellä mitään mikä voisi äänen pitää, vai epäilenkö kaverin korvia? Eihän tuo pumppukaan tietysti maltaita maksa, mutta olisi kiva varmistua onko se todella syypää. Ääni tulee siis todella vain ajettaessa. Paikallaan saa kaasutella vaikka jarrua vastaan mielin määrin ja mitään ei kuulu, mutta heti kun lähtee liikkeelle, niin...
    X3 3,0i -04
