E39 tärinä jarrutuksessa
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Aiheesta oli kyllä lukuisia kirjoituksia, mutta...
    Kovemmasta vauhdista (yli 80km/h) jarrutettaessa, rattia täristää kovasti. Hiljaisemmassa vauhdissa jarrutettaessa ja ajettaessa tärinää ei esiinny.
    Jarrut eivät kuumene, eikä mitään ylimääräisiä kolinoita/vinkumisisa kuulu missään vaiheessa.
    Vika voinee olla etutukitangon heloissa, eli kuvassa osa
    nro 5 (?) http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05
    Voiko tuon osan vaihtotarvetta mitenkään testata etukäteen vaihtamatta, kun muitakin mahdollisia tärinän aiheuttajia tuntuu olevan lukuisia?
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • IIIolut
    • Apr 2005
    • 382
    • Mikkeli
    Mulla oli juuri kuvailemasi oireet ja ne korjaantui juuri tuon osan nro. 5 vaihdolla. Siis molemmille puolille omat.
    Vaikka tukivarsia väänteli ei väljää tuntunut. Kun varret sai irti niin huomattiin, että molemmat puslat olivat revenneet. Puslat maksoin merkkiliikkeessä M5:een 52€ kpl. Eli ei ole kovinkaan pahan hintaisia.
    E61 ///M5 -07
    F15 X5 40e ///M-Sport -16
    Ex. E39 ///M5 -01
    -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 210
      • Mikkeli
      Motonetistä?
      Motonetistä ilmeisesti tilattavissa tittelillä etutukitangon helasarja?
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Täälläkin reaktiotankojen vaihto puslineen auttoi ko. oireeseen. Luulisin että kannattaa vaihtaa koko tangot, ainakin mulla noi toisen pään palloniveletkin on olleet väljiä melko äkkiä. KL Varaosista Lemförder 110€/puoli: http://klvaraosat.workspace3.smileho...itemcode=14123
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Nivel ei kestä kahden puslan ikää, joten koko tanko täydellisenä vaihtoon.
          • Antti O
            • 6961
            • N/A
            Suosittelen laittamaan ainoastaan lemförderiä tai vastaavanlaatuista.
            • Nisti
              • Aug 2007
              • 705
              • På Gränsen
              Mitä nyt olen lukenut niin lemförder olisi se numero 1.. mutta käsitystä siitä, että mitkä merkit ovat vastaavanlaatuisia on hukassa.
              "MURPHY'S LAW"
              "Whatever can go wrong will go wrong,
              and at the worst possible time,
              in the worst possible way"
              • Marko.K
                • 1193
                Febi/bilstein http://cgi.ebay.de/Querlenker-vorne-...1%7C240%3A1318
                Edit: Jaa tuollahan Petri Kekkonen oli maininnut, eli näköjään noita on turha tilata saksasta jos sama hinta KL-varaosissa
                F11 535d -11 367hv/728nm
                E39 M5 -99 Alpine White II
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E39 530da -03 240hv/600nm
                E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                E38 740iaL -95
                E39 530d -99 245hv/528nm
                • samtheman1
                  • Sep 2008
                  • 210
                  • Mikkeli
                  Osat tilattu.
                  Reaktiotangot heloineen on nyt tilattu KL:ltä. Onko mitään ihmeitä, vai saako asennettua itse paikoilleen normaaleilla perustyökaluilla? Pallonivelet tietysti haraa jonkun verran vastaan ainakin...
                  • samtheman1
                    • Sep 2008
                    • 210
                    • Mikkeli
                    Do dii...
                    Reaktiotangot vaihdatin molemmille puolin, mutta tärinät ei hävinny mihinkään. Asentaja sanoikin, että osat oli ihan ehjät. Seuraavaksi täytynee kokeilla jarrulevyjen vaihtoa, prkl!
                    Molemman puolen käytetyt, mutta ehjät reaktiotangot puslineen myytävänä nyt siis jollekin tarvitsevalle...
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Jos levyt ei auta niin sitten raidetangot seuraavaksi. Ja sitten alatukivarret ja koiranluut.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Alatukivarsien nivelistähän tämä kuitenkin useimmiten e39:ssä johtuu?
                        • samtheman1
                          • Sep 2008
                          • 210
                          • Mikkeli
                          Pari tuhatta mummoo meni jo kaivoon, eli kannattaa kohta korjata uudella autolla... Koiranluut on vaihdettu jo joskus aiemmin.
                          • herja
                            • 1649
                            Jarrut kantsii kanssa herkistellä, että liu'ut ja männät liikkuvat jouheasti.
                            edit. kallista on kun teettää tollasia pikkujuttuja, työ maksaa ennemmän kuin osat.
                            Retard Member
                            • samtheman1
                              • Sep 2008
                              • 210
                              • Mikkeli
                              Nonniiin!
                              Nyt on jarrulevyt ja -palat vaihdettu eteen, sekä renkaat tasapainoitettu. Tärinät loppui siihen. Odotan vielä innolla, että nuo renkaat (235/40/18) kuluisi loppuun ja pääsisi vaihtamaan jotkut normaalikokoiset alle. En ymmärrä mitä hienoo noissa leveissä kumeissa on(?), tulivatpahan auton mukana...
