E39 540iA 2001 kuskin penkin ja ratin sähkövika
  • hatopii
    • Jul 2008
    • 10
    Isän konttorissa on kuskin puolelta penkin sekä ratin sähkösäädöt pimeenä. Kun irroittaa sulakkeen toimii hetken, mutta sitten taas pimenee. Koitettu vaihtaa apukuskin puoleisia liittimiä ristiin, ilman tuloksia. Myöskään kuskin penkin "hierontatoiminto" eikä niskatuen korkeussäätö toimi. Onko jollain ollut samoja ongelmia, eli tietoa remontin kustannuksista?
    Autolla ajettu 130tkm, isäni on 1. omistaja/suomiauto, joten ei pitäis olla kiinni siitä että joku karvaranne olisi joskus vaihtanut mukavuusistuimet kangaspenkkien tilalle väkisin sovittamalla Onko tyyppivika, vai yritettääkö auto vihjailla näin kesää ennen, että se haluais päästä eläkkeelle noin pienillä kilometreillä?
    Sitten aiheen vierestä... Itse vaihdoin 1-sarjalaiseen ilmamassamittarin 10tkm sitten. Auttoi hurjasti. Luuletteko, että olisi vaihdon paikka myös isäni autoon?
    Kiitos!
    Ei oo helppoo olla 8760 tuntia autokuumeessa joka vuosi!!!
    BMW 120dA -05
    Audi A4 B8 2.0TDI -08
    Audi A3 2.0 TFSI Quattro -06
    Audi A3 2.0 FSI -05
    Opel Astra 1.6 -94
