E39 M5 tyyppiviat?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    kiitos kaikille...luin ne m5boardin viestit sen verran läpi että gallupin alueella oli noin 20% ongelmia VAG vastaavien osien kanssa. Tilasin sitten omasta tukkurilta 2 kpl orkis boschin BMW versior a 182€...
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Stone
      • 4074
      Originally posted by EPDM View Post
      Omasta m5 vm 99 on aavistus että IMM olisivat vaihtokunnossa.
      Mites auto oireilee? Eikös se ole alle satkun ajettu?
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Ei mitenkään varsinaisesti..vois vaan olla hieman pirteämpi omasta mielestä. Joten Hegulin kanssa mitataan arvot INPA'n kanssa lähi päivinä. Penkitän auto meidän tehopenkillä ennen ja jälkeen...niin siitähän selviää...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Marko.K
          • 1193
          Penkität sen nyt niin eiköhän jo siitä selviä
          F11 535d -11 367hv/728nm
          E39 M5 -99 Alpine White II
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E39 530da -03 240hv/600nm
          E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
          E38 740iaL -95
          E39 530d -99 245hv/528nm
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            En jaksa.. Helpompi tehdä sen sitten kun mittarit voi vaihtaa samana aikana, sitten sää olosuhteet ovat samat mitkä voi vaikuttaa tulokseen.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Hegulin kanssa INPA softan kanssa ilmestyi että yksi lambda antoi vika koodi kylmänä...joten kai olis hyvää vaihtaa molemmat.
              Onko vinkkejä mistä?
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Stone
                • 4074
                Kyseles täältä..
                Finnmaster T8
                • janappa
                  • 8
                  onko noissa ollut vaihteisto ja perä ongelmia..??? jostai kuullu..vai koskeeko eri malleja
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Tänään katsoimme jarts02 kanssa INPA ohjelma ämmä taas läpi. Moottorin puolella oli joku "secondary air" väliaikainen vika. Olisko havainto mitä se vois olla?
                    Autostahan vaihdettiin IMM muuten vaan ja viimeisestä vika luenosta Hegulin kanssa "post" lambdat, eli kattien takana oleva lambda ilmoitti vika kylmänä...ei lämpinä. On sellainen olo että pientä piristysä menopuolella kyllä tapahtui.
                    Ihmeteltiin kyllä live datalla valikossa että miksi INPA ohjelman mukaan live data vaiheessa lambda arvot sailasi kovasti ( siis sen vaakasuoran asteikossa), mitä en muistaisi että ne olis tehnyt hegulin kanssa....:think. Vikakoodit ei kyllä ollut näistä lambdoista enään...
                    Onko kenellään muuten ohjeisarvot tästä moottorin arvoista tiedossa...arvothan ei paljon auto ilman että niitä voi verrata johunkin...
                    Tuli muuten tehty noin 2t km reissu Ruotsissa viime viikolla. Keskinopeus n.80km/t, eli noin 120-140km motorilla pääasiana. Keskikulutus oli 12.4l satasella mitä on kai ihan ok.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
