E39 katon verhoilun ja pilareiden pesu / maalaus
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Jaahas. Autossa vaalea kattoverhoilu sekä pilarin osat. Autossa myöskin kattoluukku. Nyt on niin, että alkaa olemaan harmittavan likainen tuo katto ja ajattelin sen tuossa kesällä pesaista kun käy mökillä. Irtihän sen saa kyllä, mutta meneekö takaisin vai onko odotettavissa älytöntä nitinää / repsottavia osia.
    Elikäs mikä mahtaisi olla paras tapa irroittaa tuo katto verhoilu ja laittaa takaisin kiinni. Lisäksi kannattaako sinne väliin suihkia kiinnitys vaiheessa jotain nitinän poistajaa. Tällä hetkellä ei vielä pidä ääntä nimittäin.
    Toiseksi. Onkok kukaan maalaillut noita kangas osia? Mikä maali mahtaisi soveltua (joku kangasväri) niiden muuttamiseksi mustaksi? Samalla tietysti hattuhyllykin.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • MakeH
    • 1184
    Hommaa jostain imurin ja höyrypuhdistimen yhdistelmä, saat puhdistettua paikallaan ollessa!
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Pesu onnistuu helpoiten kun vuokraat painehuuhtelulaitteen, vaikka tuolta:
      • Tumppa
        • Jan 2003
        • 1812
        Yksi hyväksi todettu ja helppo konsti on ihan perus verhoilunpuhdistusspray ja työvälineenä pesusieni niin ei tule laikukas.
        Jos on erittäin likainen kattoverhoilu niin siihen voi toimia sitten muut keinot.
        F31 320d LCI
        • Matula
          • 1706
          Kyllä se paikallaan on hyvä pestä vaikka työasento ei miellyttävä olekaan, touringin kattoverhoilun ulostaminen autosta onkin jo helpompaa.
          • BayernE39
            • 72
            Niin, tuli vain mieleeni, että miten sedanin kattoverhoilu on saatu siististi asennettua tehtaalla kun ovista se ei mahdu kuin kaksinkerroin. Tuli mieleen myös Lapinlahden Lintujen sketsikohtaus jossa ihmeteltiin, miten jalkapallon viimeinen ommel on tehty?
            No, jos asiaa puhutaan niin eikös mattopesulat ym alan yritykset vuokraa märkäimupesuria kohtuullista korvausta vastaan. Kannattaa ainakin kysyä paikallisesta. Jos on kangasssisusta ja sitä ei ole koskaan ko. värkillä pesty niin takaan, että eron huomaa!
            • siksta
              • 675
              • Orimattila
              Eiköhän noi kattoverhoilut tehtaalla laiteta sisään, ennen ku tuulilasi laitetaan paikalleen.
              F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                Oisko verhoilu laitettu ennen tuulilasia?
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • TJJ
                  • 7591
                  Kyllä sen kattoverhoilun saa ehjänä ulos ilman tuulilasin irrotusta. Tarkoitus olisi itsekin purkaa se tänä kesänä. Minulla purkusyy on verhoilusta matkustajan puolelta kuopissa kuuluvat napsahtelut aina kun auton sisusta on kylmä. Täytyy samalla laittaa hiukan Dynamattia kattopeltiin.
                  E39 528iA
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Tämä osuu ehkä kaikkein lähimmäksi omaa kysymystä.
                    Miten irtoaa A-pilareiden verhoilu ja voiko irroittaa huoletta? Siinähän lukee Airbag..
                    Entäs sitten B-pilarit? C-pilarit muutamaa kertaa irroittanu, ne lähtee ainakin pelkästään vetämällä..
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      On myös ainaki E36:sen kattoverhoilun irrottamisen helpotukseks kehuttu, että ottais ainaki toisen etupenkin poijes tieltä.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • TJJ
                        • 7591
                        E39 528iA
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Tänkjuu. Onko tuo B-pilari samalla periaatteella kuin C-pilari?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • TJJ
                            • 7591
                            Ei ihan. Siinä pitää ottaa ensin se harmaa/musta alaosa irti ja vasta sitten yläosa. Yläosassa on yläreunassa muovikielet joilla se on lisäksi kiinni eli yläpaneelin alareuna pitää ottaa ensin irti ja vetää paneelia sitten alaspäin.
                            Mutta noissa on eroa 9/97 kohdalla, sitä aikaisemmissa yläosassa ei ollut noita kieliä vaan se lähtee ylöspäin/suoraa kiskomalla irti eikä mustaa/harmaata alaosaa tarvitse ottaa irti.
                            E39 528iA
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Oookkei eli tuossa on nuo kielet sitten. Kiitosta vaan taas.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
