Muutama e39 aiheinen kysymys
  • Moonshine
    • 1018
    1) Saakos tuon takaluukun lukkohärdellin toimimaan yhteen keskuslukon kanssa? Kun tällä hetkellä takaluukkua ei saa auki kuin avaimella tai napilla etupenkiltä käsin... :|
    2) Saako sen automaagisen oikeanpuoleisen peilinkäännön peruuttamisen yhteydessä jotenkin pois (ainakaan vielä en ole päässyt sinuiksi ko. ominaisuuden kanssa)?
    3) Saako alkup. keskuslukon/hälyn toimintaa jotenkin säädettyä (esim. vilkkujen/äänen käytön lukitsemisen/avaamisen yhteydessä)
    4) Jos taka-akselilla on automaattinen korkeudensäätö, niin voiko tuota korkeutta säätää itse mitenkään (mahdollista madaltamista silmälläpitäen)? Tai onko tuohon korkeuteen puuttuminen edes järkevää ko. systeemin kanssa? Milloin tuo systeemi muuten itseasiassa toimii: Virtoja kytkettäessä vaiko myöskin muilloin?
    5) Uudemmissa malleissa taitaa olla saattovalotoiminto, mutta onko noissa vanhuksissa ( <98 ) moista?
    6) Kenties jotain muita toimintoja, joita ei nappuloita tuijottelemalla/vääntelemällä tule huomanneeksi? :shock:
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • mattij
    • Mar 2004
    • 197
    • Rankkula
    Re: Muutama e39 aiheinen kysymys
    RTFM, jos ei ole niin osta. Helpottaa elämää.
    Saa, takaluukun lukko oikeaan asentoon eli avain pystyyn.
    Saa, peilin kytkin oikanpuolen peilin säätöasentoon.
    Saa, ohjelmoidaan CarMemoryyn.
    Ei, paitsi manipuloimalla korkeuden tunnnistusta, Ei ole järkevää yleensäkään siviiliautossa=mielipide, Toimii aina.
    On, ohjelmoidaan CasMemoryyn.
    On
    2002ti -75, 1502 -75, M3 -15, X1 25d -17, 330e -17
    projektit
    1800TI -64, 1800 -65, 1800TI -65, 2002 -69, 2002ti (20-4) -73
    ex
    EMW 327 -55, 2002tii -73, 320i -82, 520iA -84, M535i -85, 520iA -87, 535i -88, 520i -90, 525iA -90, 525iAXT -90, 320iCabrio -90, M5 -91, 325iAXT -92, 325iCabrio -92, 323iACabrio -00, 525iAT -01, C1 -01, 325iACabrio -03, M3 Cabrio -03, 525iAT -04, 118i -05, M3 Cabrio -05, M5 Touring -07, Z4 M Roadster -08, E90 M3 -09, 116i -10, 530GT -10, 1M -11, 1M -12, 118iA -12
    • Moonshine
      • 1018
      WTF? No tuo nyt ei helpottanu elämää ainakaan, mikä on RTFM?
      No pystyssä on, mutta ei onnaa.
      Täng juu! Jos jaksais niin lähtis heti kokeilemaan.
      Merkkihuollossa?
      Mikä toimii aina, mielipide, manipuloimatta jättäminen vai manipulointi? :wink:
      Oletan, että CasMemory=CarMemory.
      On
      Kiitos, tätä vastausta juurikin hain :roll:
      • mattij
        • Mar 2004
        • 197
        • Rankkula
        Jos WTF on what the fuck niin samalla logiikalla RTFM on read the fucking manual!
        Kokeileppas saatko takaluuukun lukosta keskuslukon auki/kiinni. Jos saat, niin kokeile missä asennoissa saata avaimen ulos. Pitäisi toimia niin, että kun avaat keskuslukituksen luukusta ja otat avaimen pois, niin avauskahva rekisterikilven päällä toimii. Jos ei pelitä niin sitten se tai joku sinne vievistä johdoista on risa.
        Merkkihuollossa?
        Käytännössä joo.
        No kaikki nuo tietysti.
        Jesh, tuli typo :oops:
        Samalla kun käyt koodauttamassa tuon saattovalon, ja keskuslukon vilkut, niin pyydä lista kaikista Key ja Car memory optioista. Ohjekirjassa on myös mainittu tekstissä kaikki vaihtoehdot. Sähköpenkkien avainkohtainen muisti, ilmastointilaitteen säädöt, ovien lukkojen avaustapa, meneekö lukkoon automaattisesti, yms.
        projektit
        ex
        • Moonshine
          • 1018
          Kiitokset vastauksista. RTFM... :oops:
          Ja kyllä manuaali löytyy, se vaan on nahkapöksyjen kirjoittaman, enkä ole koskaan opiskellut saksaa, joten...aijai. Selailin netistä kyllä lontoon murteelle käännetyn manuskan, mutta sieltä en noihin kysymyksiini vastausta löytänyt (varmaankin tuohon peilin toimintaan peruuttaessa olisi pitänyt löytää, mutta... ).
          Pitänee tavata vielä lisää.
          Mutta pitääpäs pyörähtää merkkihuollossa joskus utelemassa jos niin pitkälle innostun. Sain kuitenkin jutuistasi sen kuvan, että moisella visiitillä taitais saada aktivoitua yhden jos toisenkin näppärän ominaisuuden.
          • mattij
            • Mar 2004
            • 197
            • Rankkula
            Veikkaan etteivät juurikaan osaa tyhjentävästi kertoa. Pyydä se tulostus ja katso siitä. Se pitäisi saada myös Lontoon murteella.
            Tossa on hyvä ohje http://www.e38.org/E38-Options.pdf
            projektit
            ex
