e39 tukivarsi setti vaihdettu, ei palauta
  • Marko.K
    • 1193
    Moro! Vaihettiin tossa kaverin kanssa tukivarret, reaktiotangot, koiranlut ja raidetangot eteen, kun lähdin ajelemaan kotia kohti niin ensimmäinen asia johon kiitin huomion että ratti ei oikeen palauta, onko tämä nyt vaan uusien osien karheutta vai menikö asennuksessa kenties joku mönkään? Muuten ajettavuus parani todella merkittävästi
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • zener
    • 14909
    Niin et ole suuntausta vielä tehnyt? Ei kannata hirveitä ajella ennenku olet suuntauksessa käyttänyt... Saattaa renkaat kulua joutuin.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Marko.K
      • 1193
      Juu, siihen olinkin juuri tulossa että kulmia ei oo siis vielä säädetty...ilmeisesti johtuu siitä???
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • zener
        • 14909
        Siitähän se johtuu...
        F10 520dA '11 klick
        • Marko.K
          • 1193
          Juu, kiitos vahvistuksesta...toivottavasti huomiselle saan jostain ajan
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Ha2
            • 1786
            Sitten vielä viimeistely koko hommalle ohjaustehostimen nesteiden vaihdolla, jos et ole sellaista muutamaan vuoteen tehnyt. Mutta ensin ne kulmat kuntoon.
            Itselle vaihdoin tehostimen nesteet huuhtelemalla ja muutos ohjauksessa oli huomattava.
            E61 525d LCI
            • herja
              • 1649
              Ne ohjausvarret kantsii säätää samoihin mittoihin kuin irti otettavat palikat niin pitäisi olla ainakin samlla tontilla ne säädöt kuin ennen.
              Retard Member
              • Marko.K
                • 1193
                Nyt on suuntaukset tehty, vihdoinkin nautinto ajella
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  Hyvä! Viitsitkö laittaa tänne camber, caster ja auraus arvot? Rengas-, vannekoko ja madallus kiinnostaa myös.
                  Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Enpä ees saanut sitä lappua sieltä, täytyy tänää käydä kysymässä jos sen sieltä vielä sais :think
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Rengaskoko 225/45/17 ja alusta M-Sport II
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                        • 10256
                        Jos suuntaukset on tehty "nykykoneilla",niin tiedot jää kyllä koneen muistiin.(Harvemmin taitaa asentaja niitä poistaa).Joten saa printattua helposti jäkikäteenkin.
                        Tuo lappunen kannattaa aina kuitenkin pyytää mukaan.On sitten verrokkia jos säädättää kulmia uudelleen.Esim. takapään osien vaihdon vuoksi tai alustasarjan asennuksen jälkeen.Tai kulmia mittaillaan jossain toisessa asennuspaikassa.
                        PS:Ihan mielenkiinnosta kysäisen,että miksi "alikokorenkaat" E39:ssä?
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Onko ne nyt niin alikokorenkaat jos sentin kapeammat mutta muuten sama, sopivat olivat tarjolla niin ostin pois
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • Tome
                            • 548
                            Alikokorenkaat siinä mielessä että vierintäkehän halkaisija on ns. vakiorengaskokoa pienempi.
                            • Marko.K
                              • 1193
                              Niin ja mitä sitten 2,8 cm pienempi renkaan ympäryysmitta kun vakio 235/45/17 koossa, vielä siis 5% sisällä
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
