e39 523ia akku tyhjenee
  • full
    • 1211
    juu eli isäukon 523ia tekee vähän väliä moista että vetää akun tyhjäksi. akusta koitin tarkastella onko se minkäikäinen mutta en saanut selvää. auto ostettu muutamia kuukausia sitten ja myyjä kertoi "vaihtaneensa" akun.. sitaateissa siksi kun ei tiedä tosiaan oliko vain myyntipuhe. no jokatapauksessa kertokaapa mistä lähteä purkamaan tilannetta?
    eilen istuskelin takakontissa ja laitoin akkua lataukseen.. ihmettelin siinä kun jostain kuulu ääntä vaikka kaikki virrat pois autosta. navigaattoripoksi siinä rallatti päällä ja pyöritteli levyä vaikka ratiot sun muut oli päällä. pitäisikö sen sammua vai jäädä päälle? ihan kuuma se oli pinnasta ja nyppäsin sen helvettiin joten kahtellaan häviääkö lataus.
    niin ja lisäksi sisällä kuuluu sellanen naputtava ääni mankan alla. onko siellä joku ilmatunnistin vai mikä? se ei aina ole päällä mutta sillointällöin kuuluu sellanen "tuulettimen ääni" tai naputtava sellainen vaikka virrat on poissa..
    pitää äkkiä saada tuollaset viat pois kun äireekin kun rupes jo höpötteleen että ois pitäny ostaa se mersu
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Tuo keskikonsolista tuleva ääni on normaalia. Auto "nukahtaa" 16min päästä sammuttamisesta.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • kauko1
      • Oct 2009
      • 21
      Akku purkautuu yön aikana
      Lainaillaan tätä vanhaa topickia ettei tarvitse uutta tehdä. Elikkäs autoon (e39 523i -00) asennettu uusi exiden 100ah akku joten sen pitäisi olla kunnossa. Kuitenkin yön aikana akulta jännitteet tippunut jopa 0,2v elikkäs noin 20A. Lepotilassa ei havaittu vuotovirtaa (0,01A) eli taitaa purkaantua jostain paljon mutta satunnaisesti? Puhallin ei ole temppuillut ajossa mitenkään mutta voisiko etuvastus olla kuitenkin tullut tiensä päähän. Laturi toimii ja lataa yli 14v. Autossa ei myöskään ole lisälämmittimiä tms. Lisälaitteita.
        Originally posted by kauko1 View Post
        Lainaillaan tätä vanhaa topickia ettei tarvitse uutta tehdä. Elikkäs autoon (e39 523i -00) asennettu uusi exiden 100ah akku joten sen pitäisi olla kunnossa. Kuitenkin yön aikana akulta jännitteet tippunut jopa 0,2v elikkäs noin 20A. Lepotilassa ei havaittu vuotovirtaa (0,001A) eli taitaa purkaantua jostain paljon mutta satunnaisesti? Puhallin ei ole temppuillut ajossa mitenkään mutta voisiko etuvastus olla kuitenkin tullut tiensä päähän. Laturi toimii ja lataa yli 14v. Autossa ei myöskään ole lisälämmittimiä tms. Lisälaitteita.
        Mitkäs ne jännitteet on? Kun mittasit jännitteen oli auto "nukkumassa" vai avasitko takakontin ennen mittausta? Takakontin avaaminen herättää auton -> kuormitus tiputtaa akun jännitettä.
        • kauko1
          • Oct 2009
          • 21
          Jännitteet on tosiaan aina mitattu auto nukkumassa. Yön aikana pudotusta täyteen ladatussa akussa 12,78 -> 12,58. Ja seuraavana yönä 12,48 -> 12,25. Jännitteitä mittailtu konehuoneen puolelta ja suoraan akulta, mutta näyttäisi olevan aika yhtenevät tulokset.
            Seisoiko auto tuon ajan vai ajettiinko sillä välillä? Onko laturin jännite mittailtu myös kun sillä on reilusti kuormaa (penkinlämmittimet, takalasinlämmitin, pitkät, sumuvalot, puhallin täysillä jne.)?
            Nämä perusjutut on paljon helpompi tarkistaa kun etsiä ryhtyä etsimään satunnaisesti akkua purkavaa laitetta autosta.
            • kauko1
              • Oct 2009
              • 21
              Auto siis aina seissyt yön yli eli ei ole ajettu yöllä. Noi jännite otannat on otettu muutamana eri yönä. Välissä kyllä kun ajaa nii laturi jaksaa ladata akkuakin aika hyvin, mutta en kyllä ole kokeillut sitä täydellä kuormalla. Jotenkin tuntuisi että laturissa ei vikaa ole kun noin 7km matkalla kuitenkin akku latautunut n.20%. Takakontin mikrokytkin ei kylläkään toimi, mutta aukeaa hyvin kaukosäätimestä ja sisältä. Oudolta tuntuisi että lepovirrankulutus tuntuisi olevan mitätön mutta silti uusi akku menettää varausta noin radikaalisti...
              • merbau
                • Jun 2010
                • 130
                • Pälkäne
                Auton nukkuessa virrankulutus pitäisi olla ainakin 20mA, miten tuo 1mA virrankulutus on mitattu?
                540iA -00 M-sport
                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                • kauko1
                  • Oct 2009
                  • 21
                  Joo itsekkin vähän ihmettelin noin pientä kulutusta mutta laitoin halvan mittarin piikkiin. Elikkä proseduuri oli seuraavanlainen: Hanskalokero auki että näkee lepotilaan menemisen (manuaali), kontti auki -> kontin lukko kädellä kiinni ja keskuslukko päälle, akulta miinuskaapeli irti ja yleismittari väliin amppeeripuolelle kytkettynä.. Alkuun kulutus joku 5A mutta 30min päästä katsottuna kulutus tosiaan 10mA ja auto kiltisti nukkumassa.
                  Edit. Olipas sattunut alkuperäiseen postaukseen ylimääräinen nolla lepovirrankulutukseen. Elikkäs oikea luku oli 0,01A.
                  • kauko1
                    • Oct 2009
                    • 21
                    Lotolla vaihdettu puhaltimen etuvastus elikkäs "siili". Ei ollut vaikutusta asiaan. Kellään heittää mitään idea miten kannattaa jatkaa.
                    • öpel
                      • Jan 2010
                      • 253
                      Ainakin 20mA, kuulostaa kovalle?
                      Oma E39 vie 10 mA nukkuessaan ja ei ole mitattu millään biltema-mittarilla, vaan ihan ammattikäyttöön tehty kallis yleismittari duunista.
                      BMW 523i E39 MY1999
                      • kauko1
                        • Oct 2009
                        • 21
                        Kyllä kai toi 20mA on ihan hyväksyttävä. Ihmetyttää miten voi tolla lepokulutuksella akun varaus tippua yön aikana joskus jopa 10Ah. Nyt alkaa tulemaan hulluksi tän kanssa. Yleismittarin kanssa istunut tunnin seuraten kulutusta. Kertaakaan ei ole noussut yli tuon 0.02A arvosta sen jälkeen kun auto meni nukkumaan. Tai no kerran värähti 0.04 mittarissa.
                        Käydääs vielä perusasioita läpi. Ei nämä sähköhommat ole itselle sitä tutuinta aluetta niin toivon, että tietäjät korjaavat jos olen väärässä. Elikkäs autossa on 100ah akku ja lyijyakku täytenä antaa n.12,7V ? Itsellä n. 1h lataamisen tai ajon jälkeen yleismittarilla konehuoneen navoista tuo kyllä toteutuu. Aamulla autoon koskematta samasta kohtaa mittaus n.12,5V ja seuraavana päivänä n.12,3V (auto seissyt kokoajan ovet lukossa). Eikös tuo 12,3V jo tarkoita että akussa olisi enää noin 55% jäljellä. Tuli nyt vaan mieleen että voiko noista konehuoneen navoista edes saada oikean tuloksen? Samasta paikasta mitattuna auto käynnissä n.14,3V eli laturi olisi kunnossa. Olisi mukava jos joku viitsisi valottaa tätä mysteeriä.
                          Onko akulle tehty kuormitustesti? Kannattaisi ehkä seuraavaksi ottaa se miinus kaapeli irti yöksi ja katsoa purkautuuko akku itsestään. Monesti lyijyakku vikaantuu niin, että purkaantuun itsestään.
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            Pysyykö jännite ylempänä, jos miinus kaapeli on irrallaan esim. yön yli?
                            BMW driver and owner since 2000.
                            • kauko1
                              • Oct 2009
                              • 21
                              Prkl kännykällä tästä tule mitään. Toivottavati kuva näkyy... Elikkäs akku on uusi exiden premium malli 100ah eli tuskin vika on siinä (luotan vielä että ei ihan sutta exide valmista). Syyllinen alkaa paikantua halpis vahvariin.. Elikkäs vahvari irroittamalla akun purkaminen loppui. Ihmetyttää vain että voiko vahvari muka purkaa virtaa niin että se ei näy lepovirran kulutuksessa (yleismittari akun miinuksen ja rungon välissä). Vahvari kuitenkin sammuu auto sammutettuna mutta virtajohto oli kiinnitetty akun kengässä olevaan mötikkään eikä suoraan akun napaan ja liitos oli löysällä. Voiko tällainen purkaa akkua vai onko vahvari viallinen?
