E39 528i Virtaa pitkien releytykseen?
  • P.M.K
    • Sep 2007
    • 4
    • Haukipudas
    Tarkoitus on releyttää pitkät valot ja tarttis saada virtaa releelle. Mistä olis paras paikka ottaa virtaa kohtuu helposti? Auto on E39 528i vm: 97 ja moottoritilasta siis löytyy virtapiste. Kuinka siitä sais rosvottua tarvittavan virran. Lähteekö se "pultti" pyörittämällä irti ja mitä sen alla on? Pankaapas ehdotellen.
  • JD
    • 1195
    Iskikö tälläinen vika kuin yhdessä tarinassani:
    "Ei nää Bemarit mitään kestä.... ostin edellisenä päivänä katsastetun E39:n niin seuraavana päivänä se levis. Parkkihalliin tullessa oikea kaukovalo loimotti yksinään... eikä sammu mistään paitsi piuha irroittamalla.
    Onneksi on netti ja sieltä tuli heti osuma: E39 oikea kaukovalo palaa? Valomodulin FET rikki, releet on korvattu FETeillä ja yksi niistä hajotessaan menee oikosulkuun jättäen valon päälle.
    Ostaako ”500€” maksava uusi moduli vai tee-itse-korjaus ja 5€ maksava FET.
    Valitsin FETin oston, Laakkosta vastapäätä oleva YE ei myynyt tuollaisia, mutta PARTCO Haagassa myi. Tai melkein samoja, eli joutui tyytymään korvaavan korvaavaan jossa vielä suurempi virrankesto kuin noissa parissa annetussa vaihtoehdossa. Se toimii kuitenkin yhtä hyvin joten sellainen ja toinen vielä varallekin, yhteensä tasan 10€.
    Valoboksi on oikeassa sivutolpassa ja löytyy kun irroittaa pari panelia ja hanskalokeron.
    Jos et tule toimeen muovisten osien ja klipsujen kanssa niin älä avaa tätä boksia, joutuu käyttämään ainakin kolmea ruuvaria yhtäaikaa jotta saa kammettua kotelon ehjänä auki yhtään lukitusta katkomatta.
    Jäähdytyslevyn irrotus myös vaati askartelua kun oli FETtejä puristamassa metalliklipsuja ja sitten FETit taivuteltava jokainen jotta jäähdytyslevyn alareunan kynnys mahtuu niiden ohi jne.
    FET oli keskimmäinen tuosta kuvan kolmen ryhmästä, komponentin vaihto peruselektroniikan keinoin ja boksin kasaaminen päinvastoin kuin purku. Se oli siinä. 1 tunti ja valot toimii kuin uudessa. Hyvä auto."
    FAQ:ssa myös ohjeet.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • P.M.K
      • Sep 2007
      • 4
      • Haukipudas
      Ei noissa mitään vikaa oo mutta aion muuttaa nuo halogeenit xenoneiksi ja ajattelin heti kerralla laittaa riittävästi virtaa noille.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Eiks ksenonit pärjää vähemmällä kuin halogeenit :think
        • Hemi
          • 18880
          Nyt lähdetään kyllä täydellisesti persaus edellä puuhun.
          e39:iin jossa on elektroninen valonohjaus joitain omia valorelevirityksiä....ja vieläpä xenoneille jotka menee vanhoihin piuhoihin bolt on???
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Ei ole tarpeen, eikä suositeltavaa. Vakiojärjestelmän antama virta riittää hyvin. Tärkeintä on että ballastit on asiallista mallia, niin xenoniut toimivatkin kunnolla.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              ja sitten kysellään taas kun ei aina syty ja ihme häiriöitä ilmaantu xenonien asennuksen jälkeen.. jos täällä kukaan on ollut sähkötekniikan oppitunnilla niin pitäs tietää että xenonit kuormana feteillä ajettuna ei ole pitkäikäinen kun tietää että ne pimahtelevat halogeeneillakin..
              ei herneitä
              eri asia sitten ne alkuperäisille xenoneille mitoitetut valoboksit..
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • jartsa02
                • 1132
                ei herneitä
                Taisinpa sitten nukkua kaikki sähkötekniikan tunnit, kun en kerran oo tollaista xenon-läppää siellä koskaan kuullut .
                E39:n valobokseja on vain yhdenlaisia ja niissä on vain yhdenlaisia FETtejä, ei ole siis erikseen xenoneille mitoitettuja bokseja olemassakaan. Tuo LCM2:n tyyppivika elikkä apparinpuolen pitkä FETin palaminen taas johtuu suunnittelumöhläyksestä jäähdytyksessä eikä sillä ei ole mitään tekemistä halogeeni/xenon-asiassa.
                Valoboksien koodaukset on sitten vähän erilaiset noilla halogeeneilla ja xenoneilla, mutta sekin koodausero on lähinnä valoherja-järjestelmän puolella: xenon-purkeista on poistettu ns. Cold-check ajovalojen osalta.
                Noi jälki-asennus xenonien syttymis-ongelmat on kyllä lähinnä ballastien/lamppujen ongelmia; tästä esimerkkinä se että omaan e38:iin, jossa on originaali-xenonit ja niille koodattu LCM, vaihdoin sitten pelkästään kiinalaiset xenon-lamput ja samantien alkoi syttymis-ongelmat vaikka ballasteina oli edelleen Hellan orkkis-ballastit.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  ei herneitä
                  Tuossahan lukikin jo syy kaikkeen xenonien murheiluun ja ongelmiin: TÄRKEINTÄ ON ETTÄ BALLASTIT OVAT ASIALLISTA MALLIA eli suomeksi laadukkaat. mistään muusta nämä mahdolliset ongelmat eivät yleensäkään johdu jos asennus muutoin on suoritettu asiallisesti.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Millaiset ballastit ja polttimot olisi hyvät e39 orggis xenon pitkiksi?
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Samanlainen setti kun nyt lähivaloissa..? Luulis toimivan parhaiten? D2S -> H7 adapteri vaan väliin.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • peto2
                        • 8294
                        ballasti on käytännössä hakkuri virtalähde. Tiedätkö minkä muotoista virtaa se ottaa? Jos et ota oskiloskooppi ja kato. Ottaa korkealla taajuudella pulsseja. Muodossa on myös syy siihen miksi joissain autoissa menee kierroslukumittari sekaisin xenonien asentamisen jälkeen. Laadukkailla ballasteilla taajuus on korkeampi ja virran huippuarvo matalampi mutta ei se poista sitä. Tunnetusti elektroniikka tykkää virtapiikeistä sitä en lähde spekuloimaan että onko saksalainen insinööri mitoittanut kaikki moduulit jo alunperinkin kestämään xenoneja vai ei.
                        • Hemi
                          • 18880
                          ....joka tapauksessa e39:n orggis LCM valonohjaus on 100%:sti täysin sama xenon ja non-xenon malleissa itse valojen osalta. Ainoa ero on palaneen polttimon ilmoituksen koodssa. Eli xenonien asennus on bolt on.
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Nii, oon kyllä noita oskilloskoopillakin tutkinut ja sillä ei kyllä pahemmin näe mitään. Sen sijaan nuo korkean taajuuden häiriöt kyllä oon nähnyt useasti spektrianalysaatorilla ja EMI-vastaanottimella .. ne häiriöt ei kylläkään näy syöttösähkössä vaan säteilevänä häiriönä. Näitä häiriöitä nyt on sitten kyllä nähty ihan tarpeeksi, kun oon töissä EMC-laboratoriossa, jossa nyt kaikenlaisten muitten mittauksien lisäksi teen myöskin ajoneuvolaitteille ja ajoneuvoille direktiivien mukaisia häiriömittauksia, joiden perusteella esim. vaikka xenon-pöntön kylkeen voisi läimästä E- taikka e-merkin (E17 taikka e17).
                            Joka tapauksessa yhtään xenoneiden takia hajonnutta LCM:ää en ole vielä nähnyt vaikka nyt oon niitä korjaillut varmaan jonkun 20 kpl; LCM2:ssa on aina se sama tyyppivika päällä ja se ei liity xenoneihin mitenkään ja LCM3:sia ei normikäytössä hajonneina ole näkynyt vielä yhtään.
                            • P.M.K
                              • Sep 2007
                              • 4
                              • Haukipudas
                              Täytyypä koittaa hommata jostain vaikka Hellan ballastit ja kokeilla niillä. Nyt on jotkut muut joiden merkki ei oo tiedossa ja ne tekee välillä häiriön jonka seurauksena esim. hätävilkut alkaa toimia ja osa valotoiminnoista katoaa kokonaan. Syttymisongelmaa ei ole ollut. Polttimot ovat Philipsin tekemät d2s malliset.
