e39 - 530da ja korkeapainepumppu
  • finnbiker
    • 103
    onkos kellään kilahtanu ??
    mulla meni (2000/03)
    kalliiks tulee per..ntele
    - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
  • bimmerland
    • Sep 2008
    • 65
    Miten oireili ja kuinka sait diagnosoitua?
    Itellä ei ole mennyt, mutta remontti menossa ja taitaa MAF anturi paljastua vialliseksi.. mutta eihän tuota tiedä ennen kuin auto pelaa, että mitä yllätyksiä löytyy. :think
    -bimmerland-
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Pumppu löytyy 200e, laita PM jos tarviit
      SISUSTAT modaukset
      • Mica
        • 693
        • Häme
        Itselläni meni pumppu -02 128tkm ajetusta 3.0d:stä muutama kuukausi sitten. Onhan se ihanan kallista joo, vielä jos sattuu suuttimet ottavan tuosta itseensä...
        e36 M3 -97 "katukilpuri"
        e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
        Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Kaverilla naksahti talvella. 690€ tehdaskunnostettu pumppu.
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            Oireiliko mitenkään ennen hajoamista vai menikö kerrasta rikki? Tuliko iahn uus tilalle ja paljonko tuli kustantamaan?
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • Mica
              • 693
              • Häme
              Eipä oireillut mitenkään. Uusi tuli tilalle (vai mahtaisiko olla kunnostettu marmoritiskin kauttakin, siitä en tiedä) ja tuli maksamaan suuttimien testauksen kanssa n.1000€. Muuten tulikin tehtyä itse koko homma.
              • finnbiker
                • 103
                Kerrasta män, leikkas kiinni
                ei mitään ilmoo etukäteen, kesken ajon ... kelettos
                hajotti viel jotakin jakopäästä, ketju ainakin joutuu uusintaan
                ja jotain muuta, en muista mitä ne selitti
                Auto nyt Seinäjoella...
                Ite asustan turun kupees, vähän vaiki tilanne
                kerkeevät laittaan sen vasta ensvkolla
                osat kuulema tulee maksaan yht n. 1700 - 1800€
                josta pumppu n. 900 - 1000€
                sit sikana tietysti töitä päälle
                • josh
                  • Oct 2009
                  • 100
                  • Eura
                  Paljonko pitää purkaa että tuohon pumppuun pääsee käsiksi?
                    • 9234
                    Oletko pumppua vaihtamassa, vai muuten vaan tutkailemassa? Mainittakoon vain, että pumpun kyljestä painesäädin kannattaa tarkistaa (o-renkaat) tai vaihtaa ennen pumpun uusintaa, ellei diagnoosi ole 100% varma.
                    Pumpulle pääsee käsiksi, kun irrottaa imusarjan ja samalta puolelta lohkon kylkeen tulevan jäähdytysnestelinjan. Pumpun akselille pääsee, kun irrottaa moniurahihnan ohjainrullan yläpuolelta sulkutulpan. Akselin irrotukseen hammaspyörältä löytyy oma erikoistyökalu, joka samalla lukitsee sen hammaspyörän pumpun vaihdon ajaksi. Noita työkaluja on ollut myynnissä sopuhintaan ainakin Britti-ebayssä.
                    • josh
                      • Oct 2009
                      • 100
                      • Eura
                      Tarkotus olis vaihtaa pumppu. Tosin en itse hommaan ala. Kannen välistä näyttäis vuotavan..
                      • bear3
                        • Jul 2008
                        • 131
                        • laitila
                        täältäkin löytyy 530da 2000/01 josta meni korkeapainepumppu n.200000km paikkeil.
                        olin ostanu auton pari päivää aikaisemmin kaverilta ja ajanu n.20km,kääntymäs kotipihal ku vaa sammus.
                        vaihdettii nokka/kampiaks. antureit ei vaikutusta,kunnes todettii et nokat ei pyöri.:think
                        kansi pois nokat oli 3kohtaa poikki pari keinuvipua,ja ketju poikki .pumppu oli vaa leikan kii.
                        käytettynä löyty nokat ja pumppu.
                        pumppu rempattiin ja tuli isot männät sisään samal,pari suutinta nii piukas et meni vituiks,onnek kaveril ol 6kpl m57n uusia suuttimia.
                        kansi ja venttiilit tarkastettiin, ihmekyl ei ollu yhtään väärää venttiiliä,kansikin piti ol ehjä mut ilmeisesti oli saanu kipeetä kun nyt 2v myöhemmin jouduin vaihtaa,3pytyn imukanava halki.
                        en muista tarkkaa mitä koko homma tul maksaa ku meni kaverin piikkiin osat, itse kuitenki tein rempan.
                        melkein kaikki pikku osat ketjut,nokka-rattaat,pultit,mutterit tiivisteet haettiin marmorilta.oisko ol jotain 2100e koko homma
                        "itse tein...siksi hyvä "
                        e91 330xd 2007
