E39 takaluukku lukossa
  • Iippoiivari
    • Apr 2008
    • 4
    Eilen jumittui E39:n (1997) takakontin lukko. Ei siis avaudu sähköisesti eikä mekaanisesti. Onko siihen joku taikakeino, jolla luukun saa auki ja pääsee korjaamaan lukkoa?
  • Yltti
    • 2792
    Farkku vai sedan? Farkun kontin saa ainakin auki kun avaat työkalulaatikon niin siellä on sellanen peitelätkä jonka irrotat ja sen päässä on muovi vaijeri. Vetäset siitä niin aukee.
    Kuva touringista ja osa numero 3 josta vetäset:
    Sedan osa numero 33 luusisin:
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Jukkis30
      • 371
      Eikö lähde avaimella auki kun pyörittää vastapäivään vähä yli...aika tiukka vääntää,ite pihdeillä vääsin avaimesta ettei muoviosa hajoa..
        • 9232
        Sedanissa se mekaaninen systeemi voi olla melko juntturassa, kun ei sitä tule käytettyä. Ei muuta kuin lukon liottelua ja sitten sitkeästi vääntää vastapäivään.
        • Iippoiivari
          • Apr 2008
          • 4
          Niin, se on E39 Sedan - eikä öljyämisenkään jälkeen vielä aukea. Eikä uskalla kovempaankaan vääntää.
          • volvoevo
            • Mar 2009
            • 13
            • Juupajoki
            Luulisin osa numero 29, meillä jäi tuo kumi painaan sitä hentoista katkaisijaa.
            Jos se painaa sitä ei aukee muuten kun otat koko höskän ulos ja vapautat
            sen kytkimen, lähtee ihan talttapää menselillä.
            • Iippoiivari
              • Apr 2008
              • 4
              Ei se auennut avaimella eikä öljyämisellä - kaksi avainta hajotettiin.
              Ainut keino tosiaan oli sahata takapenkin selkänojan takana olevaan peltiin miehen mentävä reikä, josta lukkoseppä ryömi sisään ja aukaisi takakontin.
              Lukossa olevat kuulat olivat täysin jumittuneet. Pari kuulaa ja jousta poistettiin ja lukko muutenkin huollettiin.
              Takaluukkuun tulevassa johtonipussa oli kolme johtoa poikki ja ne juotettiin kiinni. Tämä oli siis syynä siihen, että lukko ei sähköisesti auennut. Ja ne johdot ovat tosi ohuita.
              Työ tehtiin lukkosepän toimesta ja maksoi 150 euroa.
              Eli availkaa takakonttia ainakin muutaman kerran vuodessa mekaanisesti, ettei tarvitse peltejä sahailla.
