E39 DAT takaluukku ei aukea
  • TAP
    • 84
    Eli E39 farkun -00 takaluukku ei aukea "luukusta", eli kai siellä on joku mikrokytkin. Siitä ei tapahdu mitään, moottori ei inahdakaan. Sen sijaan avaimen takanapista luukku aukeaa normaalisti. Missä vika. Aikeaisemmin oli johtoja poikki luukun saranan vierestä kun mm. sumuvalo ei toiminu. Voiko nytkin olla johtovika vai mistä lähtisi etsimään.
    ----- F11 535 XD -12 ------
    ----- E39 530 DA -00 ------
  • AMP
    • 534
    Omasta ei ole koskaan auennutkaan muuta kuin avaimen taka napista ja kuskin jalkatilan nappulasta.. tiedä sitten kuuluisiko edes aueta suoraan takaluukusta :think
    e65 730d
    Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Tottakai sen pitää aueta sieltä luukun napistakin. Kuuluuko sieltä naksahdusta kun sormenpäillä painat?? Johto sarjan kimppuun kireesti ennen kuin ei aukea mistään!!
      • TAP
        • 84
        Kyllä mikrokytkimen naksahdus kuuluu kun kontin luukun "avauskahvasta" painaa, mitään ei vaan tapahdu. Ei kellään ole tietoa kummallako puolella luukua johdot tulevat ja mitkä värit.?
        • KA82
          • Apr 2009
          • 14
          • Tornio
          Ittellä oli sama vika sedanissa ja kaverilla kans kummastaki vika löyty juurikin "kurkkutorven" sisällä kulkevista johdoista. Eli ne piuhat jotka toimii "joustona" kun lunkkaa avataan ja suljetaan...
          Sedanissa johdot on oikeassa laidassa ja riitti kun raotti kurkkutorvea ja mulla johdot oli irtipoikki. muistaakseni keltanen ja ruskea???
