E39 ilmastointi ei toimi/kuuluu erikoista ääntä!
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    Jep, eli kaverin auto (E39, 523i, -98) ja ilmatointi ei pelaa. Kylmäaineet juuri tyhjennetty ja uudet laitettu sisään, ei vaikutusta toimintaan.
    Ilmastoinnin (automaattinen) kun laittaa päälle ja magneettikytkin ottaa kiinni niin heti alkaa kompuran suunalta kuulua hirveää tiheää naputusta tai naputuksen tapaista ääntä.
    Auto kävi noin 20 min. paikallaan eikä sisälle tullut kylmää. Se mikä on vielä erikoista, aina kun antoi muutaman kerran kaasua ääni hävisi ja ilmastoinnin flekti lähti päälle, mutta sammui noin 20 sekunnin päästä. Ja tämän jälkeen ääni rupesi taas kuulumaan!
    Eli mikähän siellä on rikki/menossa rikki? Koko kompura vai magneettikytkin. Eikös tuon flektinkin pitäisi pelata hiukan eri tavalla (mistä saa tiedon lähteä päälle)? Mistähän tässä nyt lähtisi vikaa metsästämään?
    BMW 328 Ci -00
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ei sen kompuran pidä mitään kummempaa naputusta pitää, tsekkaa ekana se hihnankiristin ja rulla. Painekytkin ohjaa sen flektin toiminnan ja kuulostaa että se toimii suunnilleen niinku pitääkin. Kokeile että kylmeneekö se kompuralle tuleva paksumpi putki ja vastaavasti kuumeneeko se ohuempi. Ja varo pyöriviä hihnoja ja hihnapyöriä.
    Sulkeutuukohan ne vesiventtiilit kunnolla :think
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      Joo, sellaista kauhean kuulosita naputtamista se pitää kun ilmastoinnin laittaa päälle. Tuota kompuran hihnan kiristintä en ajatellutkaan. Pyöriikö se vapaana kun ilmastoini ei ole päällä ja sitten kun sen laittaa päälle ja sille tulee enemmän töitä niin se kiristin voisi olla finaalissa. Täytyy myös nuo putket katsoa! Vesiventtiilit varmaan toimii, kun sisälle tuli hieman viileää, mutta ilmastointi ei kylmentänyt ilmaa yhtään sen enempää.
      BMW 328 Ci -00
      • juse132
        • 163
        • Preiviiki
        Jokos se naputtava ääni selkisi? Itelle vaihdettiin tänään E38:iin uus kompura ja naputtava ääni alko samalla. Uusittiin myös hihna ja kaksi kiristinrullaa....
        • ArcDucK
          • Jun 2009
          • 97
          • espoo, kivenlahti
          itselläni hiukan kanssa ilmastointi ongelmaa..
          jokunen kuukausi sitten kävin huollossa. järjestelmässä ei ollut mitään. ei öljyä ei kylmäainetta,
          kone ei kuitenkaan siinä löytänyt reikää ja täytti jätjestelmän.
          jonkin 1000 kilometriä se toimi ihan ok. mutta nykyään ei kylmää tule yhtään.!
          nappia kun painaa niin moottorista huomaa että kompura käynnistyy mutta ilma ei edes viilene.
          hetken tuo piti sellaista kesyä "pihinää" tai senoloista ääntä autoon sisälle kun laittoi ilmastoinnin päälle. nykyään ei pidä edes sitä.!
          joku jossan tredissä vesiventtiiliä mietti.? kysymys kuuluu, missä se on ja mitä jouduu auton sisältä purkamaan että pääsee käsiksi.? ja miten sen toimivuden voi testata`.?
          toinen miten pystyn vai pystynkö testaamaan että onko autossa enää laisinkaan kylmäainetta.! kun ei haluisi mennä 90€ maksamaan vain siitä että sanovat, tyhjä. Väriaine siellä on sisällä kyl, et jos on vuotanut niin pitäisi näkyä, mitä niiden laseissa on speciaalia että näkeevät väriaineen.?
          on tuo e39 hiton kuuma auto jos ei ilmastointi toimi. :S
          • janne1974
            • 405
            Ensinnäkin jos sieltä on karannu kaikki aineet pihalle, niin jostainhan sen pitää vuotaa. Ja tyhjänä ollessaan sinne on päässyt kosteutta järjestelmään ja ruostuminen alkaa heti. Typpitäyttö ja seurantaan mistä vuotaa.. Ruoste tekee aika nopeasti tuhojaan UV valolla ne sitä vuotokohtaa etsii..
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
            ex. E39 528i touring -99
            ex. E36 325ia coupe -93
            • J@kke
              • Dec 2014
              • 37
              • Joenkylä
              E39 ilmastoinnin paneeli mykkänä
              Moro,
              Kuka osaa sanoa missä mahtaa olla vikaa kun puimuri kävi pajalla nokka- ja kampiakselinantureiden vaihdossa ja sen jälkeen ei ilmastoinnin paneeliin tullut enää valoja päälle eikä ilmastointi toiminut muutenkaan kuin REST-asennossa.
              Pienen lenkin ajettuani rupesi myös lämmöt nousemaan. Ylävesiletkuakin kun koetteli niin oli kivikova.
              Pajalle ilmoitettu, että tarkastaa takuuhuoltona vaan ei kerkiä ku mahdollisesti loppuviikolla katsomaan niin, jos jotain vinkkejä löytyy miten saisi itse tarkastettua ennen loppuviikkoa niin se olisi plussaa
              -J@kke
              __________________________
              Menopelit, entiset ja nykyiset:
              E36 316
              E46 318
              E39 523
              E39 528
              E91 320
