E39 Käynnistyy.. Ei käynnisty..?
  • lasarus
    • May 2009
    • 2
    Eli auto on -97 528i automaatti, autoon sattui pieni keula mälli parkkipaikalla, kolarikorjaamolla vaihdettiin oik. etulokari ja udet valot face lift, ennen oli normaalit valot. Haettuani auton takaisin rupesi tekemään seuraavaa, satunnaisesti eilähde starttaamaan lainkaan, valot ja kaikki syttyy tauluun, mutta ei rupea pyörittämään, tunnin tai yön jälkeen saattaa lähteä käyntiin kuin unelma. Ei sammu kesken ajon jos vaan suostuu käynnistymään. tietokone näytti vikakoodeja ajoneston signaali katkosta ja myös nokka-akselin asennontunnistajasta oli jäänyt joku muistutus. Olen tilannut laakkoselta uuden avaimmen, mutta ei ole vielä tullut.. Oisko jollakin samaa ilmennyt ja missä vika
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Villi veikkaus, nokka-akselin asentotunnistin tiensä päässä tai sen liitäntä yhdistää huonosti.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • lasarus
      • May 2009
      • 2
      Saattaa olla siinä tunnistajassa se vika. Tänään kaupalle lähdettäessä ei taaskaan käyntiin millään, sit ajattelin et koputellaanpas vähän sitä tunnistajaa ja sehän tepsi, heti käyntiin. Täytyy huomenna hakee laakkoselta jos on hylly tavaraa. kiitos vinkistä jos se nyt siitä olis sit kii.
