E39 ajovalopesurien eliminointi
  • Lakeson
    • 649
    Onko helppoa kikkakakkosta miten tuon joutavan läträämisen saa loppumaan? Muistaakseni ko sulakkeen takana oli muitakin aparaatteja, joten ei tule kysymykseen.
    Ei mopolla mahottomia..
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Irrotat vaan liittimen sieltä ajovalonpesuri-moottorin päästä.
    On jompi kumpi niistä säiliön kyljessä olevista mötiköistä.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • 9232
      Sulake F2 irti, ta daa. Ei tuon sulakkeen kautta pitäisi mennä syöttöä muualle.
      • Lakeson
        • 649
        Nahkahousujen kielestä ei ota selvää edes translaattorilla..
        Mikä on tuo, joka on sulakkeiden 2 & 4 takana?
        • Martti
          • 789
          tuulilasinpesuri?
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            E60 523iA -08
            • mailman
              • 8077
              Eikös tän saanut ihan koodaamallakin pois käytöstä? :think
              Olisikohan Jartsa02 noin sanonut, sellainen mielikuva ainakin jäänyt.
              Itselläkin on se pesurien letku irronnut jostain kohti niin vedet tippuu jostainpäin lokarista vaan alas...
              • intfreak
                • May 2003
                • 2967
                • Uusikaupunni
                8mm avain ja 2min homma laittaa kiinni Mikäli vaan kiinnitysklipsi on tallessa.
                N62 Money Spender Club
                • Nisti
                  • Aug 2007
                  • 705
                  • På Gränsen
                  Sumuvalo pois niin pääsee näkemään puskuri sisälle että onko sieltä letkujen liitos irronnut.
                  "MURPHY'S LAW"
                  "Whatever can go wrong will go wrong,
                  and at the worst possible time,
                  in the worst possible way"
                    • 9232
                    Eiköhän tuo ole varsin helposti puukotettavissa korimodulista. Kurkkasin vielä WDS:stä. F2:lta menee syöttö vain ja ainoastaan valopesureiden modulille/releelle sekä pre- että facelift mallissa. Joten sulakkeen irrottaa nopeammin, kuin käynnistää NCS:n.
