E39 523i alavääntö kateissa - vertailua toiseen autoon PK-seudulla?
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    Minulla on epäilys, että autostani on alaväännöt hieman kateissa ja muutenkin kaasuvaste on vähän omituinen. (kierrokset ei laske kovin nopeasti).
    Löytyisikö PK-seudulta toista BMW-harrastajaa, jonka vastaavaa autoa voisi kokeilla tai olla vaikka kyydissä? Kyseessä on E39 523i -00. Voin ajella tarvittaessa mihin vaan lähialueilla ja tarjota pientä vaivanpalkkaa tai vaikka lukea vikakoodit
    Yhteydenotot voi laitella privaan tai laitella tähän numeroa niin voin soitella.
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
  • TFV
    • 3080
    Nurmijärvellä sattuu olemaan vikakoodilukija just nyt paikalla. Soita jos tarvitset 050-3245512
    • JH.
      • May 2007
      • 795
      • PKS
      Tarkoitin, että voin lukea vaivanpalkaksi auton vertailusta jonkun muun vikakoodit, koska laitteet löytyy itseltä Kiitos kuitenkin tarjouksesta
      Käyttis i4 eDrive40
      Kesällä E36 M3
      • Hemi
        • 18880
        Jos alavääntö on kateissa ja kierrokset eivät laske nopeasti, on kyseessä imuvuoto.
        Todennäköisimmin massamittarin jälkeinen iso haitariputki hajalla.
        Tämän voi todeta VAIN irroittamalla ko.putken.
        • JH.
          • May 2007
          • 795
          • PKS
          Imuputki ja siihen liittyvät ohuemmat putket on tutkittu IRROITETTUNA ja huolellisesti Elektromekan kavereiden kanssa pari viikkoa sitten kun samassa autossa oli nykimisongelmaa kiihdytettäessä alhaisilla kierroksilla. Pari vuotoa löytyi ja vastaavat osat uusittiin, mutta nykiminen ei poistunut. Nykiminen poistui vasta 5. sylinterin puolan vaihdolla. (http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=164745&page=4). Nykiminen alkoi uudestaan pari päivää tästä eteenpäin, joten luonnollisesti epäilyslistallani ykkösenä on ollut sytytys.
          Auton kierrokset ovat koko auton minulla oloajan (muutamia viikkoja) laskeneet hieman hitaasti ja Elektromekan kaverit kiinnittivät huomiota samaan asiaan, mutta nyt aloin vasta nyt epäillä sitä viaksi, koska nykimisongelma tuli taas takaisin ja auto nykii aivan kuin ennenkin.
          Uusin havainto:
          Tankkasin testimielessä äsken V-Poweria ja nykiminen loppui täysin! Ajoin monta testilenkkiä enkä saanut nykimistä esiin. Osaako joku sanoa tuon perusteella mitä voisi epäillä? Alavääntöä tai kierrosten laskemista V-power ei parantanut.
          Käyttis i4 eDrive40
          Kesällä E36 M3
          • wilperi
            • Jul 2005
            • 154
            • HELSINKI
            missäs päin helsinkiä asustelet???
            -03 skoda octavia RS
            EX:
            -97 E39 540ia
            -97 E39 523
            -08 BASHAN 300CC ROADSTER
            -84 E28 "527"
            - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
            -84 E30 318
            -84 E28 520
            • JH.
              • May 2007
              • 795
              • PKS
              Pitskussa.
              Käyttis i4 eDrive40
              Kesällä E36 M3
              • wilperi
                • Jul 2005
                • 154
                • HELSINKI
                Originally posted by JH. View Post
                Pitskussa.
                ok!! itse tässä maunulassa..
                kävivaan mielessä että onko sulla m52b25 kone??
                onkos sul kauhia kiire päästä kokeileemaa toista autoo..??
                EX:
                -97 E39 540ia
                -97 E39 523
                -84 E28 "527"
                -84 E30 318
                -84 E28 520
                • JH.
                  • May 2007
                  • 795
                  • PKS
                  Laitoin privaa.
                  Käyttis i4 eDrive40
                  Kesällä E36 M3
                  • Hemi
                    • 18880
                    ...Uusin havainto:
                    Tuo V-Power havainto vahvistaa entisestään sitä että kone käy imuvuodon seurauksena erittäin laihalla ja detonoi.
                    Eli jos ne isot imuputket ovat varmasti ok, niin vuoto on jossain muualla. Pieni mahdollisuus tuohon laihalla käymiseen on myös siinä, että massamittari olisi "öljytty". Eli onko käytetty vapaavirtaussuodatinta?
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 795
                      • PKS
                      Edellinen omistaja on asentanut K&N:n öljyttävän filtterin, joten on toki mahdollista, että IMM on öljytty. Elektromekan kaverit sanoivat kuitenkin, että se oli oikein hyvän näköinen. Nykimisvikaa etsiessäni olen useita kertoja käyttänyt IMM:n piuhan irti ja sillä ei ole ollut vaikutusta nykimiseen.
                      Osaatko sanoa paljon IMM ilmoittama flow rate pitäisi olla tyhjäkäynnillä? Pystyn katselemaan niitä arvoja, joita INPA antaa. Arvo ainakin vaihtuu kaasua painaessa loogisen oloisesti.
                      Vielä yksi josta voi olla tietäville apua: INPAn digitaaliarvojen näytössä kaasun nostamisen jälkeen jää "overrun cut off" -ilmaisin päälle ja sitten kun se sammuu, niin kierrokset alkavat laskea normaalisti.
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      • JH.
                        • May 2007
                        • 795
                        • PKS
                        Wilperille kiitokset kun pääsin kokeilemaan kunnossa olevaa autoa!
                        Olihan siinä eroa, joten vikaa tuossa on. Kirjoittelin havainnot tuonne varsinaiseen vikaketjuuni, johon keskustelua on varmaan myös parempi jatkaa:
                        Käyttis i4 eDrive40
                        Kesällä E36 M3
