E39 530d moottorityypit
  • A.Asiamies
    • May 2009
    • 2
    Koitin haeskella vanhoja kirjoituksia e39 korin 530 dieseleiden mallimerkinnöistä vaan tuloksetta. Kysytään asiasta siis uudessa threadissa.
    Eli kyse on e39 touring 530da vm. 2000 olevasta pelistä. Suomen BMW-merkkiliikkeet (Tampere, Jyväskylä) sanovat auton olevan tehty valmistenumeron perusteella 01/2000. Kori ei siis ole facelift, eikä tekniikka sen tekniikkaa. Kateissa on kuitenkin tieto koneen tyypistä/mallimerkinnästä (M57, M57D29, M57D30, M57D?TU?30TU, jne.).
    Merkkiliike kertoi, että valmistenumeron (eikä myöskään moottorinumeron perusteella, mitä ihmettelen suuresti!) perusteella ei saa selville varmasti, mikä kone on (esim imusarjan siivillä vai ilman). Sen Jyväskylän liike osasi sanoa, että kone on Common Rail -kone. (Eivätkö nuo kaikki joskus 1999 jälkeen olevat koneet ole kaikki suoraruiskuja (eli Common Raileja)?)
    Merkkiliikkeen ETK tarjoaa koneeseen läpillä olevaa imusarjaa. RealOEM.com tarjoaa "AGR -imusarjaa", ei "AGR -imusarjaa with flap control". Tarkoittaako tuo "with flap control" juuri näitä surullisen kuuluisia imusarjan läppiä?
    Tampereen Autokeskus kertoin valmistenumeron perusteella koneen olevat M57, 142kW (eli uudempi M57D30, http://www.bmwnet.fi/content/view/63/76/1/1/ ) (Onko pelkän M57 merkinnän omaavaa konetta olemassa?) Tiedon kertoi kuitenkin vain vähän aikaa talossa ollut henkilö, joten epävarmuutta on.
    Tiedossani on välikäden kautta, että kone olisi 2920cm3, 135kW mikä viittaisi taas linkin (yllä) vanhempaan M57 koneeseen. Vanhempaan (M57D29) koneeseen viittaisi sivuten siis myös auton valmistumisajankohta (01/2000). (esim. jos moottoripäivitys olisi tullut keskellä vuotta)
    Kuinka pääsen siis kärrylle siitä:
    1. Kumman "generationin" koneesta on kyse?
    2. Onko koneessa tyyppivianomaisesti ongelmalliset imusarjaläpät (jossain treadissa oli maininta imuläppäviallisista M57 koneista alkaen 03/2000)
    Moottorinumero ei ole tiedossani ja sen selvittäminen on tässä tilanteessa mahdottomuus. Käytännössä ainoa merkittävä tiedossa oleva tieto on valmistenumero. (muuta epäoleellisempaa, toisen käden tietoa on toki tiedossa)
    Selvitän asiaa syystä, että suunnitteillani olisi hankkia kyseinen menopeli. Kertoa voi toki siis muitakin kommentteja, mielellään kokemusten perusteella.
    • 9231
    Kone on M57(D29). M57N/N2(D30) tulivat 5-sarjassa vasta E60/61.
    M57 imusarjan läpät 3/2000-> automaateissa. Laita VIN näytille, jos kehtaat.
    • A.Asiamies
      • May 2009
      • 2
      Riippuen lähteistä, olen huomannut merkintöjen vaihtelevan jopa häiritsevän paljon.
      Linkki: http://www.bmwnet.fi/content/view/63/76/1/1/ väittää siis kertovansa e39 korin moottoreista. Siinä mainitaan selkeästi M57D29 (1998-2000) sekä M57D30 (2000-2003) -moottoreiden olevan e39 korin koneita. E60 korihan julkaistiin juurikin tuossa 2003 paikkeilla. Linkistä: http://www.bmwclub.fi/fi/cars/e60/index.html löytyy taas jälleen merkintä M57D30, josta mallimerkintää painamalla pääsee näkemään mielestäni virheellistä tietoa M57 -koneista. Jokoo jälkimmäisen M57D29:n pitäisi olla D30 tai sen esittelyvuoden pitäisi olla ~2000.
      Lisäksi linkistä: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57 löytyy M57TUD30 (150kW+)joka kaiketi on juuri E60:n kolmilitrainen "generation next" -moottori. Lisäksi samaisessa linkissä mainitaan M57D30 koneen julkaistuksi ~1998 ja olevan tehoiltaa 135kW
      Näin ollen merkintää M57D30 käytetään mielestäni sekä vanhasta että uudemmasta moottorista. Mikä mahtaa olla totuus?
      • Tontsa
        • May 2003
        • 201
        • Uusimaa
        VIN koodin mukaan tuossa mun prefaceliftissä olisi 142kW kone ja auton papereissa 135kW.
        Eli noissa moottorityypeissä on jotain sekaannuksia jossain tietojärjestelmässä.
        Audi S3 -07
        Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
        Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
        Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
        BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
        BMW 530dA -00, Audi S3 -07
        • AMP
          • 534
          Samoin! Helsingin metrossa sanottiin vuosi sitten että ei tässä koneessa ole imusarjan läppiä mutta jotenkin tuntuu että tiesiköhän mistä puhui. Katsomallahan se selviäis. Pitäis joku vkl irrottaa ja pestä imusarja. Käyttöön otto 19.5.00. Prod. date 2000-04-08
          e65 730d
          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Läpät löytyy.
            F26 xDrive20d TwinPower
