e39 m52b28 nykimisestä
  • janne1974
    • 405
    Oon lukenu täältä tuosta nykimis ongelmista (liikkeelle lähtö/vaihteen vaihto) ja omakin potee vähän samaa vaivaa. Muutama mahdollinen imuvuoto paikka on vielä tutkimatta ja ne menee pian tutkinnan alle. Tuli mieleen että miten tuon imusarjan jatkajan läpän kuuluu liikkua?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40 (osa nro 6)
    Irroitin sen ja sitä läppää käännellessä huomasin että se ei liiku "jouhevasti", vaan naksahdellen ja rusahtaen. Tulikohan tuo selitettyä tarpeeksi vaikeasti.
    Siis kyseessä on m52b28TU moottori.
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • janne1974
    • 405
    Kaiketi kukaan ei ole moista osaa irrottanut?? Tuo osahan vaikuttaa juuri alavääntöön, ainakin olen itse niin ymmärtänyt. Mulla ei ole tietoa antaako tuo vikakoodia jos ei toimi/toimii vajaasti. IMM:kaan ei kaiketi anna vikakoodia, ellei ole aivan sökö..
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      ON/OFF läppä se on, ei ole väliasentoja. Ei anna vikakoodia, koska ei sisällä asennontunnistinta.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • janne1974
        • 405
        Mutta nyt olikin enemmän kyse sen läpän liikkuvuudesta. Eli jos sitä läppää kääntää käsin, niin liikkuuko se ilman kakomisia laidasta toiseen? Ja olisin kiinnostunut tietämään sen toimintatavasta. Bittiviidakosta löytyi sen verran että kun kierrokset ylittää 3750rpm niin läppä aukenee. Mutta mikä sen aukaisee? Alipaine vai sähköisesti?
        -Janne-
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
