E39 520i -97 ei starttaa
  • jurkki
    • Jun 2009
    • 6
    • finland
    -Solenoidi ei naksu
    -Startti ei lähde pyörimään
    12,5V akun jännite. Solenoidin 50 nastasta mitattuna startates vähän alle 12V eli heratteen saa. voiko olla muu vikana ku startti ja solenoidi?
  • cba
    • 3464
    • Ylivieska
    Originally posted by jurkki View Post
    -Solenoidi ei naksu
    Tarkista ekana että saa varmasti kunnolla maita.
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Ajonesto.
      • T.H.O.M.A.S
        • Jun 2006
        • 91
        Tarkasta startin johdot että ovat varmasti kiinni itselläni teki sellaista ettei aina lähtenyt starttaamaan ja syy oli startista solenoidille menevä johto jonka kinnitysmutteri soleoidista löystynyt.
        T:Startin turhaan vaihdattanut
        • jurkki
          • Jun 2009
          • 6
          • finland
          Yhdistää kunnolla maihin, vastusta 0 Ohmia. Liitokset on hyvin kiinni, avasin ja laitoin kiinni takas eilen. Päivällä naksu solenoidi mutta sammutin ja ajoin talliin niin parin tunnin päästä ei enää pelittäny sekään.
          • jurkki
            • Jun 2009
            • 6
            • finland
            starttia on joutunu moukaroimaan ku pyörii tosi huonosti. Koitin vaihtaa uuden solenoidin mutta startti ilmeisesti poltti sen hajalle? Ei naksunu uus solenoidikaan enää
            • jurkki
              • Jun 2009
              • 6
              • finland
              Tuli mieleen ku foorumilla lueskelin et voiko ajonesto liittyä jotenkin asiaan? Jos ajonesto on päällä niin antaako startates herätteen solenoidin 50 nastaan?
              • Havis
                • 1852
                • Kotona/Poissa
                Toinen mahdollinen syypää voi olla virtalukon pohja. Niissä on ollut jonkin verran vikoja E39:eissa, ja oireita on ollut jos vaikka minkälaista.
                E60 523iA -08
                • jurkki
                  • Jun 2009
                  • 6
                  • finland
                  mutta heräte tulee startates..?
