Mitä eroa on E39 vm99 ja vm02 takatukivarressa
  • 2BMW.n loukku
    • 22
    • Vaasa
    Ajattelin täs kysyä että mitä eroa on E39 vm99 ja vm02 takatukivarressa?
    Onko vain hinta vai onko rakenteellisia eroja? Vm99 osa6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...el_suspension/
    Vm02 osa6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...el_suspension/
    Fakta tietoa odotan
  • Jesper
    • 1447
    Ajatteles ihan ensimmäisenä kokeilla toista otsikkoa, tai voit odotella ainoastaan lukkoa.
      • 16576
      Fakta tietoa odotan
      Hintahan on sama... ? Uudempi painaa 373 g. ja vanhempi 360 g. eli uudempi vahvistettu ? 325E laittoi -98 sedaniin nuo uudemmat muistaakseni, näin palikat pari kertaa ja taisi uudempi olla tukevampi.
      E: Tosiaan otsikkoa voisit muokata...
      • 2BMW.n loukku
        • 22
        • Vaasa
        Kiitos tiedosta,totta otsikko ei ollut maailman paras.
        Onneksi oli fiksu moderator joka muutti otsikon todella hyväksi!
          • 16576
          Tuo osien painohan on samalla rivillä kuin varaosanumero joten siitä ei tarvi kiittää ja tämä vahvemmaksi epäily perustuu tuohon painoon ja silmään, mitään dokumenttia niistä ei minulla ole.
          Otsikkoa voi muokata myös itse
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Laita sähköpostia niin laitan kuvaa kynkkien eroista
            Olen kuvannut alusta remontin 700-kpl kuvamateriaalilla (Laadukkaita) ja kuvasin kynkkien erot jos joku haluaa nähdä erot laittakaa postia niin laitan sähköpostissa tulee kuvaa kynkistä ja niiden eroista, ero on todella iso...
            [email protected]
            • Havis
              • 1845
              • Kotona/Poissa
              [email protected]
              Tähän kohtaan voisi sitten joku samalla kertoa,
              1. Ovatko osat täydellisesti vaihtokelpoisia, vai onko sopivuus vuosimalli-riippuvainen
              2. Jos osat vaihtokelpoisia, kumpi osa on parempi, eli kannattaa hankkia kun tarvetta ilmenee, ja miksi
              Näin saataisiin tähän ketjuun myös todellinen asiakashyötytekijä mukaan
              E60 523iA -08
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Myös osa 1 on erilainen, joten tuo uudempi osa 6 voi olla myös pituudeltaan erilainen.
                E39 528iA
                  • 16576
                  Tähän 325E osaa kertoa lisää mutta mielestäni täysin vaihtokelpoisia keskenään, myöskään vuosimalli ei taida vaikuttaa.
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    uudempi ns. kynkkä päivittää vanhan ..
                    Joo tiedetään asiasta uusin molemmat eli päivitin ne uusiin malleihin ja kuvia saa minulta sähköpostin kautta laitoin jo yhdelle kaverille molemmat kynkät rinnakkain kuvattuna vanha on ns. H-mallinen eli nimi tökerö kuvaasi sitä paremmin ja uusi on tätä päivää valettu alumiininen todella hyvin tehty
                    uudet osat auton alla ja ns. eilen nelipyöräsuuntaus tehty ja saatu tarvittaviin säätöarvoihin eli todistettu ettei eroja ole vanhojen ja uusien mallien mitoituksessa.
                    Ajotuntuma koko alustan uusimisen jälkeen on kuin ajaisi eriautolla...niin kynkkä Marmoritiskillä maksoi tosin a" 300€/kpl.
                    Kuten jr66 mainitsee vuosimalli ei ratkaise, vaan uudet kynkät käyvät kaikkiin vm-1996-2003 E39 mallisiin autoihin.
                    Kuvia saa kun laittaa postia tähän osoitteeseen...eli sain liitettyä kuvan tähän mukaan ja toki voin laittaa suuremman kuvan ja muita alustan kuvia saa postilla vapaasti
                    havainolliseen käyttöön niin tietää mikä missäkin on ja miten yms.
                    Niin Uusi kynkkä osa on maalattu ensin hapolla ja sitten siihen on ruiskutettu kuvassa näkyvä sininen autoacrylmaali suojaamaan tiesuoloja ja muita epäpuhtauksia
                    joita tulee alumiiniin vaikka toki alkuperäinen toki kestä maalaamatta autoniän.
                    [email protected]
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Minua hiukan hämmentää miten juttu muuttui takatukivarresta johonkin "kynkkään"? Sehän on ihan eri osa eikä se ETK:n mukaan ole muuttunut kuten tuo tukivarsi. Onko tuo uusi osa alkuperäinen vai tarvikeosa?
                      E39 528iA
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Alkuperäinen en käytä muita osia kriittisissä kohteissa
                        Se on BMW Orginal tuote ostettu Lahdesta Meka-Autosta , makso sen 300€/kpl en tiedä saako edes kyseistä osaa tarvikkeena ei ainakaan saanut puslia ja tilanne oli pakottava..alustaan meni 6000€.
                        Katsastusmieheltä jäi hetkeksi rengasrauta käsiin ja meni sanattomaksi sano sitten että, hänellä ei ole täällä mitään katsottavaa kun kaikki alustassa on uutta hieman kyllä nauratti tilanne sen verran erikoinen tilanne oli
                        Ns kaikki mikä liikkuu on uutta koko ns. alusta yms.
                        • 2BMW.n loukku
                          • 22
                          • Vaasa
                          no niin,tää asia tais karata väärään osaan alustassa.
                          Onko kellään tietoa alkuperäiseen osaan nr 6 takatukivarsi.
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Se löytyy Motonetistä..
                            Kyseinen osa-6 löytyy PARAS E39:iin joka on kallein malli Motonetissä vm-2001-2003 silloin saat sen hyvänä merkkinä Löbro
                            ja tämän käyvyys on tarkistettu Marmoritiskiltä eli ei ole eri osa vaikka Motonetti laittaa sen eri osaksi vaan käyvyys on sama kaikissa vuosimalleissa 1996-2003 .
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              En tajua mitä tuossa sanotaan... Miten Motonetti tähän liittyy? Tuon 6. osan on BMW:n omassa ETK:ssa sanottu olevan erilainen.
                              E39 528iA
