E39:ssä LED-rekisterivalot
  • |JR|
    • 550
    • Tuusula
    Moro,
    minkä kokoinen vastus pitäs kolvaa tuonne vai pitääkö laittaa ihan kaksi vastusta ettei polttimovian valo palaisi?
    Sami
    Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
    BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
    BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Originally posted by |JR| View Post
    Moro,
    Sami
    Mittaa mikä normi hehkulankapolttimon vastus on ja samanarvoinen vastus sinne. Joku varmasti muistaa ulkoakin sen hehkulankapolttimon vastusarvon mutta mulla ei tähän hätään tullut mieleen.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • mailman
      • 8045
      Eikös tuonne saa ihan "valmiita" led-polttimoitakin? Ei tarvi mitään vastuksia väliin olla survomassa?
      Polarilla noita ainakin taisi olla myynnissäkin :think
      F90 ///M5 Competition '23
      U11 xDrive30 ///M-Sport '26
      G01 ///M40i '19
      E39 ///M5 '00
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Ei se ihan näin mene. Jos lamppun vastusta mittaa kun vastuslanka lampun sisällä on kylmä on lampu melkein kuin oikosulussa eli vastus arvo todella pieni. Lampun tehosta kannattaa lähtee laskeen eli jos lammppu 5W niin lampun resistanssi on U^2/P = R eli 12*12V/5W=29ohm. Tällä vastuksella virtaa menee noin 417mA. Varmaan pienempikin virta riittää eli suurempi vastus. Vastuksen tehonkesto pitää kans muistaa eli P=UI eli 12V*0.417A=5W jos vastus arvo tuo edellä mainittu 29ohm.
        E60 535dA LCI -07 M-sport
        E39 530dAT -99 "M-sport"
        • 3vo
          • 47
          • Hki
          Tässäpä olisi yksi tyyli saada homma toimimaan! Alla pari linkkiä mitkä varmasti valaisevat asiaa
          • rasanttu
            • Oct 2007
            • 530
            • Tuusula
            On kyllä aikamoisia pommi virityksiä. Jotenkin huvittavaa että ledeillä säästetään virtaa ja sitten hukataan se vastukseen tai toiseen lamppuun lämpönä.
            Freude am Fahren
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Ei se idea ihan taida se virran säästö olla.. Kyllä noita laitetaan ihan ulkonäkösyistä. Ainakin omasta mielestä.
              Tietty jos joku haluaa virtaa säästää niillä ledeillä ni be my guest
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Kentsu
                • Jul 2004
                • 1397
                • Tuusula
                Kyllä se alkuperäinen idea juuri se on. Mutta thyynääjähän vääntää tällaisen nykypäivän oivalluksen paikalleen vaikka väkisin. Joo ymmärrän että valkoisempi valo on haussa, joillakin jopa sininen jota henk.koht. en käsitä...
                Ex: 523iA '97, 520iA '89
                /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
