E39 sedan TAKALASINLIPPA
  • Latvis10
    • Sep 2008
    • 21
    Eli tarttis löytää e39 sedaniin vm-01 sopiva takalasinlippa.
    Onko hyviä ehdotuksia mistä löytyisi sellainen kunnollinen..??:think
    E39 535 iA M-Sport Alpinweiss -98
    ex E39 528 iA Touring -99
    ex E38 728 iA -96
    ex E39 523 iA Touring -00
    ex E39 530 dA -98
    ex E46 320 d Touring -00
    ex E39 530 dA M-Sport -01
    ex E39 528 iA Touring -98
    ex E46 320 Ci Coupe -00
  • mikkis
    • 1901
    onhan noita netti täynnä mutta esim. www.octane-styling.fi tai www.tocar.fi luulis löytyvän sopiva takalasinlippa.
    • Latvis10
      • Sep 2008
      • 21
      On, on.. lähinnä hain just sitä että onko porukoilla kokemusta mikä olisi laadukkain, parhaimman näköinen yms..
      Tuo Schmiedmannin lippa näyttäisi ainakin aika fiksulta.
      ex E38 728 iA -96
      ex E39 530 dA -98
      • Latvis10
        • Sep 2008
        • 21
        Kyseinen lippa on kyllä lasikuitua.. Muovinen olisi varmaan parempi kuitenkin?
        Mielipiteitä ja kokemuksia muutama tulemaan
        ex E38 728 iA -96
        ex E39 530 dA -98
        • juhis785
          • Mar 2008
          • 111
          • kauhajoki
          itelläni on e34:ssa muovinen lasin lippa ja merkki tais olla muistaakseni pcr. lippa on muuten hyvä, mutta kun popittaa, niin lippa rämisee lasia vasten
          • EOL
            • 175
            • Kankaanpää, Finland
            Mä hommasin omaan E39 tollasen lipan mikä löytyy alla olevasta linkistä se on kanssa muovinen ja ihan siistin näköinen omasta mielestä.
            http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=31
            • A^A
              • 2168
              Aika jäätävä mun mielestä. Ite ostin tocarista snitser replica takalasinlipan, hintaa tais olla 90e jos en väärin muista. Ihan siisti, mun yksilö oli kylläkin vähän vääntynyt että asennuksessa oli pieniä ongelmia..
              Millä töhnällä muuten suosittelisitte näiden asennuksen? Jotain mikä kuivuu äkkiä..
              • Latvis10
                • Sep 2008
                • 21
                Ei ole oikein minun makuuni tuo streettuningcarin lippa.
                Tuo tocarin Schnitzerin lippa näyttää kyllä todella asialliselta. Mun mielestä sen kuuluu tulla juuri tuolla tavalla ikkunaan täysin kiinni ja ei saa olla liian paksu lärpäke.. En löytänyt tocarin sivuilta ainakaan noin äkkiseltä kyseistä tuotetta. Pitänee tutkia vielä paremmin.
                Töhnä kiinnostaa itseäkin, millä pysyy varmasti kiinni? Joissain lipoissahan tulee tosiaan mukaan tökötit.. tiedä sitten pysyykö niillä kiinni.
                ex E38 728 iA -96
                ex E39 530 dA -98
                • A^A
                  • 2168
                  Tuossahan tuo. Mitään asennustarvikkeita ei kyllä tullut mukana, vaikka niin sanotaan.
                  • Latvis10
                    • Sep 2008
                    • 21
                    Katos, katos.. silmä käteen taas
                    Millä iskit tuon kiinni?
                    http://www.tocar.fi/kattospoileri-se...lli-p-692.html
                    ex E38 728 iA -96
                    ex E39 530 dA -98
                    • A^A
                      • 2168
                      Jotain massaa se oli mitä sattu hyllystä löytymään, ei kylläkään kauheen hyvää, pitää vielä laittaa paremmin jollain muulla.
                      • EOL
                        • 175
                        No makuasioista ei voi kiistellä.
                        Mut itse ainakin ajattelin sikaflexillä tuon oman spoilerin laittaa kiinni kun täällä sitä joku suositteli silloin kun asiaa tiedustelin.
                        • A^A
                          • 2168
                          Sikaflex muuten hyvää mutta kuivuu helvetin hitaasti. tuota mun lippaa pitää ainakin painaa molemmista päistä että asettuu oikeaan paikkaan. Vai onko sikaflexiä jotain nopeammin tarttuvaa?
                          • EOL
                            • 175
                            Joo se on ihan totta et sitä pitää painaa aika pitkään mutta ajattelin laittaa sidontaliinan jotenki kivasti et se pitää sen paikallaan ja sit vähän jotain kangas riepuja väliin niille kohdin mistä ottaa maalipintaan kiinni.
                            • Latvis10
                              • Sep 2008
                              • 21
                              Mikä mahtais olla se aine millä se tosiaan pysyis oikeesti siinä kiinni??
                              Ettei tarvis heti olla liimailemassa uudestaan.. kokemuksia ? :think
                              ex E38 728 iA -96
                              ex E39 530 dA -98
