E39 525tds jakoketju
  • mokkamasteri
    • 9
    Elikkäs tarvis vaihtaa moiseen vm-97 jakoketju koska venynyt liiaksi.
    Onnistuuko ilman kannen irroitusta?
    Metroautossa sanotaan että kansi pois mutta en jaksa uskoa tuota.
    Kansi kyllä jatkuu kotelon päälle mutta luulisi kotelon lähtevän alta pois silti kantta irroittamatta.
    Mitä tonne kannattaa vaihtaa samalla kun avaa?
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Kantta ei tarte irrottaa, mutta silloin vaatii mielestäni ainakin öljypohjan löysäyksen ja/tai koneen noston ja oljypohjan tiputuksen hieman alemmas, koska ainakin itsellä siinä jakopäänkopassa oli joitain ohjuripultteja. Itsellä kansi oli pois, mutta jos nyt tekisin niin en varmaankaan sitä pois ottaisi. Takaisin laittaessa toki se koppa kannattaa tiivistää aika huolellisesti jollain tiivisteliimalla.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Öljypohjan etuosa auki...
      Muuten joudut purkamaan kaikki mitä koneen etupuolella on kiinni.
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • mokkamasteri
        • 9
        Tällähetkellä on purettuna moottorin edestä syyläriin saakka kaikki
        Tiisselipumppurempan vuoksi,jossa tuo löysä ketjukin tuli ilmi.
        Hyvä näin, ennemmin irroitan öljypohjan kuin kannen, pikkuisen halvempaa ja helpompaa.
        • topsi
          • Mar 2009
          • 225
          Hmm, asiasta en mitään näiden koneiden kanssa tiedä, mutta eikö uutta jakoketjua ole vedetty joskus vanhalla ketjulla paikoilleen?
          Vaatii tietysti että ketju on jatkettavaa mallia... :think Kuulostais vain niin kätevältä että vanha ketju poikki => liitospalalla uutta kiinni, ja vetää vanhalla ketjulla uuden koneeseen => liitospala auki ja uusi ketju päistä yhteen...
          E46 ///M3 -01
          Ex: E39 530d -01 M-sport
          Ex: E39 525tds touring -97
          • M40 Power
            • Aug 2006
            • 584
            • Turun seutu
            Näin se tapahtuu mm. vanhoissa mb dieseleissä.
            EX: E30, E34, E36, E36 compact
            Nyk. -99 320D
            • mokkamasteri
              • 9
              Varmaankin yläketjuun vois onnistuakin,alaketju on eri asia sitten.
              • zdömii
                • Nov 2008
                • 133
                Paljonko tuo jakoketjun vaihto tekee suunnilleen jossain korjaamolla?
                e60 530dA -04
                ex-e39 525D -01
                ex-e36 325 -91
