e39 528 moottorin tärinä
  • ApriliaMan
    • Nov 2006
    • 235
    • Lohja
    Elikkä autoon vaihdettiin molemmat moniurahihnat + 1 kiristin, jonka jälkeen moottori alkoi täristä/vapista tyhjäkäynnillä. Ajossa ei tunnu mitään ja muutenkin toimii normaalisti mut esim. valoissa seistessä tuntuu sellasta pientä vapinaa koko autossa.
    Ennen remonttia moottori ei vapissu yhtään...mistähän vois johtuu :think
    Ja autohan on -97 528 touring stepillä
    e39 530iA ///M Sport -02
    Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
    ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Kas vain.Tulin kyselemään aivan samaisesta ongelmasta.Kuin myös minulle vaihdettiin moniurahihna,kiristäjänrullat ja ilmastoinnin remmi.Nyt tyhjäkäynnillä kierrättäessä auto tärisee toisinaan voimakkaasti ja kuin myös topicin aloittajalla, ajossa ei huomaa mitään.Mistä hitosta tämä johtuu? :think
    Autona on e39 540i touring -98
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • ApriliaMan
      • Nov 2006
      • 235
      • Lohja
      Onneks en olen yksin tuon ongelman kanssa!
      • V-Power
        • Nov 2006
        • 1333
        • Varsinais-Suomi
        Taisi syy löytyä tärinöille.Ammattitaitoinen korjaamo moniurahihnan vaihtotöissä mälväsi flektistä yhden siiven poikki?!Tämä on ilmeisesti tärinöiden aiheuttaja vai jollain muuta mielipidettä?
        E36 95 316i Sedan
        E39 97 540i Touring
        E46 99 320Ci Coupe
        E53 01 X5 4,4 V8
        E65 05 730d
        F10 11 523i Sedan
        F90 08 320i Sedan
          • 16444
          Minäkin olen topicin aloittanut tästä ongelmasta, en ole vielä saanut selville mistä johtuu...
          Ja autona -97 528iA Touring
          Edit: Talvella on vaihdettu jotain hihnoja ja jossain vaiheessa kevään mittaan tämä ilmaantui. Ei tee aina mutta silloin tällöin
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Täysin asiaan perehtymättömänä ja asiallisten vastausten loistaessa poissaolollaan: tehdään jotain spekulaatiota. Näissä 90-luvun laitteissahan toi värinänvaimennin kampiakselin päässä saattaa mennä joskus rikki. Näkyykö väpätystä tai vaikka kuraa siellä sisällä?
            Toi flektihän aiheuttaa toki heti rikkoutuessaan melkoset vapinat, että V-power voi suoraan vaihtaa sen. Mutta en oo tullut edes ajatelleeksi aiemmin, että hihnojen vaihto vois aiheuttaa jotenkin monista koneista tutun tärinän tyhjäkäynnillä... Mahdollista tietty, että hihnojen asennuksessa osuu sopivasti kampiakselinasennontunnistimeen tai johonkin muuhun johtoon. Ei luulis vaan aiheuttavan pelkkää tyhjäkäynnin vapinaa.
            Voiskohan joku apulaitteen aiheuttama jaksottainen vastus saada moottorinohjauksen luulemaan epätasasta palamista jonkun pytyn osalta ja kompensoimaan arvoja?
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Korjaamo saa vaihtaa sen minkä rikkoikin, tuntuu vaan olevan pientä haluuttomuutta asian hoitamiseen, kun piti paikalliselle purkaamolle oikea flekti tulla jo viikko sitten vaan eipä ole kuulunut.Ensi viikolla kun soitan niin en ole mukavalla tuulella, Ollaan kuitenkin tässä lahden naapurissa niin luulisi fleksejä löytyvän.Sitä odotellessa, eikai ole vaaraa, että jotain rikkoontuu autosta?
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Vesipumppu ottanee eniten nokkiinsa. Kannattaa melkein tarkistaa onko akselissa jo nyt väljää. Eli flektistä kii ja heiluttaa, ei sais olla klappia pumpulle asti. Pahentuneena alkaa vuotaa vettä akselin välistä.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  Mystiseltä kyllä kuulostaa, tuo värinänvaimennin olis kyllä ihan looginen vaihtoehto mutta millä pirulla sen saa rikottua hihnanvaihdossa onkin toinen kysymys Ehkä joku kiristinrulla jääny löysälle/kangottamaan jotenkin vinoon ja täryyttää siitä?
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                  • V-Power
                    • Nov 2006
                    • 1333
                    • Varsinais-Suomi
                    Ei onneksi ollut klappia yhtään.
                    E36 95 316i Sedan
                    E39 97 540i Touring
                    E46 99 320Ci Coupe
                    E53 01 X5 4,4 V8
                    E65 05 730d
                    F10 11 523i Sedan
                    F90 08 320i Sedan
                    • ApriliaMan
                      • Nov 2006
                      • 235
                      • Lohja
                      Tarkistin oman flektin ja yllätys yllätys...1 siipi poikki! Miten voi olla mahdollista, et samanlaiset remontit tehdään eri paikoissa ja molemmissa on saatu flekti hajalle :think
                      Luulis ainakin huomaavan, kun 5cm pitkä muovilätkä putoo jostain.
                      Täytyy vielä testaa ettei ole tullu klappia tuon takia, ennenku vien takas pajalle.
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        Niipä niin,kyllä sen huomaa takuu varmasti soititko jo pajalle ilmoitit havainnot?
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Eihän tuo uusikaan maksa kuin muutaman kympin. Vesipumpun laakeri kärsii flektin epätasapainosta ajan oloon. Pari tapausta on tullut vastaan missä vapinan aiheuttajaksi on osoittautunut juurikin viallinen flekti. Sitä en ymmärrä mitenkä ehän flektin saa hihnojen vaihdossa hajalle (jos ei unohda työkalua ja starttaa...), toki vahna flekti on kovettunut ja hauras uuteen verrattuna, mutta useimmiten nämä flektin siipien murtumiset on aiheuttanut joko pahasti viallinen vesipumpun laakeri tai kolarista johtuva seuraus. Myös löysä moottorin tuenta saattaa aiheuttaa siiven osumisen jonnekin ja katkeamisen.
                          • marko83
                            • Jun 2008
                            • 222
                            • Raahe
                            Tuollapa lisää juttua tutinoista ja tärinöistä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=170862
                            Eipä oo käyny edes mielessä flekti tai jokin sellainen.
                            Pitääpä heti lähteä pellin alle pyörimään
                            • marko83
                              • Jun 2008
                              • 222
                              • Raahe
                              No niin kävimpäs kurkkaamassa pellin alle. Flektistä puuttui siipi. Ei muuta ku uutta flektiä tilaamaan ja kokeileen josko tutinat loppus
