kytkinpoljin narisee e39
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    Kytkinpoljin on alkanut narisemaan, parhaiten kuulee kun kone ei käy.. välillä ei narise.. kosteus ei hirveesti vaikuta esim: (vesisade) kysyisin onko mitään hirveenvaarallista jos vähän narisee ?? kytkin toimii kunnolla ja levy vaihdettu noin 7tkm sitten.. epäilen itse kytkimen työsylinteriä että onko siinä vika ?? mites vaihto?? onko iihan normi keissi ??entäs ilmaus
    Auto on 528 e39 vm96
