lasinpyyhkimen viiksen vaihto e39
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    millanen homma on vaihtaa lasinpyyhkimen viiksi e39 528:siin.. ??
    airbag pois ratti pois ja mitä muuta ?? muovit ympäriltä ja ??
  • Rahu
    • 6465
    Siinähän se aikalailla onkin, muovien irroittamisen jälkeen näetkin jo miten se viiksi on kiinni.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      tänään tuli viiksi jonka sain paikalleen turhaa tutkimistyötä tehtiin pari päivää sitten mutta eipä haittaa.. rattia ja airbagiä siis Ei tarvitse ottaa pois.. kun ottaa muovit ympäriltä niin saa vaihdettua
      • R.I.P
        • 235
        • Varsinainen Suomi
        apuva tarvitseville
        Joo, liian myöhään vastattu, mutta silti muille apua tarvitseville; vaihdoin myös vilkkuviiksen eilen...
        Eli ruuvit (1 kpl/puoli) auki ratin takaa, ylä- ja alapuolelta, sitte varovasti vedät muovipuolet toisistaan irti. Viiksi lähtee irti klipsuja painamalla ylä- ja alapuolelta, irrotat johtosarjan, vaihdat osan ja sitten kokoat päinvastaisessa järjestyksessä.
        Helppoa kun näki varaosasta miten se on kiinni...luulin että kyseessä iso homma, mutta meni kokonaiset 15 min, sisältäen myös varaosapaketin avaamisen sekä koeajon.
        Vilkkuviiksi meni vaihtoon kun vasemmalle käännyttäessä vilkku jäi päälle - se alkoi pikkuhiljaa vituttamaan.
        BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
        • Havis
          • 1851
          • Kotona/Poissa
          Paljonko vilkkuviiksi maksoi?
          On nimittäin tuo vaihto edessä itselläkin, kun vilkku ei palauta jos auto on seisonut helteessä jonkin aikaa. Kun kabiini jäähtyy ilmastoinnin puhaltaessa, palautus alkaa toimia normaalisti. Viiksen lopun enteitä?...
          E60 523iA -08
          • R.I.P
            • 235
            • Varsinainen Suomi
            Khyyl, tuttuja oireita...
            Viiksi maksoi maltaita marmorilla (120 €), niin päätin jättää sen sinne.
            Koita bongata joku purkuauto, semmoisen löysin täältä foorumilta.
            Myyjä kävi purkamassa viiksen autosta, lähetti (15€ + pk) ja hyvin toimii.
            • Havis
              • 1851
              • Kotona/Poissa
              Hyvä vinkki. Katoin netistä varaosahaulla, ja 20km:n päästä löyty sopivan ikäisestä E39:stä toinen viiksi 30,- hintaan.
              E60 523iA -08
