puhallin kitisee e39
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    Onko mahdollisesti puhallin tullu tiensä päähän kun välillä kitisee keskinopeuksilla.. ihan pienellä ja suurella ei kitise milloinkaan.. kitisee helpoiten jos lämpötila on siinä 22 asteen tietämissä mutta ei aina.. kitisi myös kylmällä ilmalla.. tosi kuumalla ei kitise.. lueskelin joskus mahdollisia vikoja ja joku sanos etuvastus voisko se olla joka väsyny ?? puhaltimen vaihto on aika iso työ e39:ssä
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Kun etuvastus vikaantuu, puhallinnopeus elää omaa elämäänsä haluttuun ohjaukseen verrattuna, eikä tunnu tottelevan komentoja. Kitinöiden kanssa tuolla myös "siili" nimellä tunnetulla laitteella ei ole mitään tekemistä.
    Jonkunlainen pieni ääni saattaa tulla sisälämpötilan anturin pikku puhaltimesta, joka on sen lämmityslaitepaneelin sisällä.
    Onko kyseessä muuten Autom. ilmastointi, muu ilmastointi vaiko ei ilmastointia lainkaan?
    E60 523iA -08
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      Auto on automaatti ilmastoinnilla..
      Auto on 528 e39 vm 5/96
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Se kitinä on vasta viite käyttöiän lopun lähenemisestä. Saattaa kestää-käytöstä riippuen-tai sitten ei. Yleensä noissa ei kuitenkaan laakerointi ole ensimmäinen ongelma vaan kollektori kuluu loppuun jolloin puhallin ei luonnollisestikaan enää pyöri ja korjuskaan ei kollektorin saatavuuden ollessa 0 oikein helpolla onnistu, joten uuteen kannattaa varutua jossain vaiheessa sijoittamaan noin 200€ +työt.
        • Janne-90
          • Nov 2008
          • 246
          • Naantali
          mitä mahtaa maksaa työ jos puhallin vaihdetaan ??
