e39 öljyistä
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    e39 öljyistä
    Mitä öljyä voi heittää manuaali laatikkoon jossa on oranssi tarra kyljessä jossa lukee ATF eli millaista ATF öljyä ?? entäs lukottomaan perään ?? olen kuullu että perä voi hajota jos laittaa jotain väärää öljyä..
    Auto on 528 e39 vm 5/96
    eiks tilavuudet ollu 1.3 loota ja perä 1.0 litraa ??
    Atf dexron II.
    Perä ei hajoa öljystä, lukko rupea luistamaan jos sellanen löytyy ja laittaa lukottoman öljyä eli onko lukkoperä ?
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      Ei ole lukkoperää.. mitä suosittelet ?? mobil 1 vs 600 ??
        En rupea suosittelemaan mitään mutta juttujen per. tuo mobil tai sitten castrol saf-xo.
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          Ihan hyvin on mobilit toistaiseksi toimineet. Ja manuaaliaskissa on juurikin tuota öljyä.
          Sitä en muista kumpi oli lukkoperäöljy vs500 vai 600?
          W124 voll, markalla pidemmälle
