E39 Kysymuksiä
  • Michael Haiden
    • 14
    E39 Kysymuksiä
    Tarttis vähän lisätietoja -98 523iA touring:sta.
    Auton mukana ei tullut edes saksankielistä käyttöohjekirjaa, joten muutama asia on epäselvää. Netistä tuli latailtua 2000 mallin ohjekirja, mutta se taitaa poiketa vähän prefacelift-mallista.
    Kuinka automaattisen tihkunsäätimen saa päälle?
    Ohjekirjassa käsketään laittaa virta päälle ja sitten kytkeä tihku, jonka jälkeen automatiikan pitäisi ohjata pyyhkimiä, mutta ei normaali tihku jää päälle.
    Autossa on iso navi ja ajotietokone, ja tietokoneesta löytyy toiminto AUX heater, mikä se on?
    Mittariston alareunan näytöstä puuttuu 50% pikseleistä, minkälainen projekti olisi saada kaikki toimimaan?
    Onko parkkipolttimo mahdollista korvata Ledillä ilman lisävastuksia, vai alkaako tietokone herjaamaan palaneesta polttimosta?
    Onko näissä prefacelift-malleissa "follow home" toimitoa valoissa ja jos on, miten sen saa päälle?
    Minkä tyyppiset xenon-polttimot on ko. autossa?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista.
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Piuhan nokkaan. Mut tuskin kukaan tarjoaa apuaan jos ei oo paikkakunta näkyvissä.
    Olisikohan webasto
    Pixeli remontti=n.100€ foorumilla tarjotaan palvelua.
    Alkaa herjaamaan ilman vastuksia
    Follow home? saattovalot toimii omassani kun valot ovat kiinni ja auto sammuksissa ja räpäyttää pitkiä
    Omassani D2S
    Oleppa hyvä
      • 9234
      Edellä tulikin jo melkein kaikki oleellinen.
      Jos sadetunnistin on pois pelistä, toimii siinä 1-asennossa normaalina tihkuna. Piuhan päässä saattaa ojentua pelkällä tunnistimen alustuksella.
      Tuo Aux heat. voi olla myös "Latent heat accumulator". Eli suolaliuoksella täytetty lämpövaraaja, löytyy apukuskin jalkatilan maton alta.
      • Wasabi
        • Feb 2007
        • 89
        Netistä saa tilattua LED-parkki settiä, joka ei anna vikakoodia. Eli tarvittava vastus valmiina ja asentuu mukana tulevan adapterin avulla helposti. Google löytää.
        Omassa tuli aikanaan AUX Heating -rivi AUX Ventilation osioon, kun Webasto koodattiin toimimaan esilämmittimenä.
