e39 airbag istuin tunnistimen vaihto?
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    eli kuinka tuo matto sinne penkkiin vaihdetaan ja onko vaikea homma ruveta itse vaihtamaan?valo syttyi jo kolmannen kerran vaikka piuhatkin on tarkistettu. :think
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    As for a long detailed write-up, there won't be one. Rhett's heated seat retrofit is so detailed that it needs no improvement. Heated Front Seat Install - complete (MANY pics) by Rhett Just follow the instructions for the lower part of the seat. No need to take the back of the seat off, remove he
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      onkos kenelläkään tästä omakohtaisia kokemuksia, että oliko helppo vai vaikea vaihtaa?
      -JKL-Connection-
      • Rahu
        • 6465
        Ei se nyt kovin vaikea ole mutta kyllä siinä saa aikaa kulumaan, tahdista riippuen 2-4 tuntia.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Lopaka
          • Jun 2005
          • 414
          Jos sinulle riittää, että se valo sammuu saa vian korjattua 30 sekunissa vaikka tälläisellä:
          http://cgi.ebay.de/BMW-Airbag-Sitzbe...3A1%7C294%3A50
          Tuon jälkeen tosin ei lastenistuinta siihen kannata laittaa, poksahtaa bagit nimittäin aina. Tosin niinhän ne tekee nytkin sinulla.
          • whector
            • Apr 2009
            • 169
            • N/a
            No johan, en ole tuollaisesta kuullutkaan. Mihin tuon näköinen liitin oikein laitetaan?
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 414
              Pelkääjän penkin alla olevaan boxiin.
              • Matula
                • 1706
                Nyt jos valo palaa niin autossa ei tarvittaessa pihahda yksikään pussukka.
                • Lopaka
                  • Jun 2005
                  • 414
                  Kyllä poksahtaa, jos tuosta tunnistinmatosta johtuu.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Perustelisitko tämän jotenkin?
                    • jukilpi
                      • Jul 2009
                      • 4
                      Tunnistinmaton vaihto
                      Homma vaatii muutaman tunnin aikaa ja kärsivällisyyttä. Noiden ohjeiden lisäksi tarvitset verhoilupihdit ja hakasia, joilla saat verhoilun takaisin kiinni istuimeen. Orient Occident espoossa myy noita pihtejä ja hakasia. maksoi muutaman kympin.
                      Lisäksi kannattaa hakea marmoritiskiltä uudet kiinnikkeet istuimen muoviosiin, ettei tarvitse käyttää nippusidettä (istuinta kiertävä muovi).
                      Minulla aikaa meni neljä tuntia, suurin äherrys oli saada jakkara autoon ja sieltä pois 10 asteen pakkasessa...
                      Airbagin valon saa kätevästi nollattua peaken työkalulla:
                      Allekirjoittaneelta löytyy tarvittaessa tuo nollaustyökalu.
                      Homma meni hyvin eikä airbagin valo ole senkoommin jäänyt palamaan.
                      t: Jussi
