valokatkaisija e39
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    valokatkaisija e39
    Moro!
    Miten lähtee valokatkaisija ja sumuvalojen katkaisija irti mittarin ympärillä olevasta mustasta kehyksestä.. pitäis kehys vaihtaa.. pitääkö vääntää vai painaa katkaisijaa vai miten ?? osaako joku auttaa äkkiä..:think
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ensin koristelistat pois ja sitten kehys ja lopuksi kytkimet.
    SISUSTAT modaukset
    • -MVI-
      • May 2009
      • 42
      - Koristelistat irti, jos ei sormivoimin, niin varovasti tasapäisellä ruuvarilla avittaen
      - Valokatkaisijoiden nupit irti, lähtee ihan vetämällä suoraan ulospäin (helpompi irroittaa tässä vaiheessa, kuin että on koko kehys sylissä)
      - Kehys irti kojelaudasta, muutamalla ruuvilla (muistaakseni Torx) kiinni
      - Katkaisijoiden johdot irti
      - Katkaisijat irti kehyksestä, mutteri katkaisijan akselin ympärillä, kokoa en muista
      Ratti kannattaa pudottaa ala-asentoonsa viimeistään siinä vaiheessa, kun nostaa kehystä pois, on paremmin tilaa...
      Tuolta löytyy kuvallista vinkkiä, Phase 3 kohdasta, stepit 1 ja 2.
      • Janne-90
        • Nov 2008
        • 246
        • Naantali
        kiitoksia ohjeita tuli vähän enemmän ku tarvitsin... osaan kyllä ottaa kehyksen pois mutta hyvä näin
