E39 520d vm.01 kolisee vedätettäessä
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    Auto 520d Touring manuaaliaskilla vm.2001.
    Autolla ajettiin 550km matka, alussa sattumalta huomattiin kun ikkuna oli raollaan että vedätettäessä kuului vaimea naputus/takominen ja ääni kuului vain vedätettäessä. Ikkuna kiinni ei kuulunut mitään ylimääräistä. 500km ajon jälkeen pysähdyttiin huoltiskalle ja parkkeeraamisen yhteydessä alkoi kuulumaan jo tyhjäkäynnillä helvetinmoinen takominen/hakkaaminen niin pahasti ettei auto viitsinyt pitää käynnissä turhaan. Matkalla toki stopattiin jo150km aiemminkin mutta mitään turhaa ei silloin kuulunut. Kello oli kolme yöllä ja päätettiin ajaa loput n.20km päätepisteeseen. Autolla piti kiihdyttää ihan sairaan varovasti kun ääni oli muuten todella karunkuuloinen.
    Nyt autoon on vaihdettu "uusi" vauhtipyörä (käytetty, 87tkm ajettu OiliJaloselta) ja uusi kytkinpaketti ja kardaanin kannatinlaakeri hässäkkä, ääni on edelleen sellainen ettei viitsi turhaa pitää tyhjäkäynnillä eikä todellakaan ajella.
    Niin ja kun ääni muuttui ensimmäistä kertaa karuksi niin kytkinpolkimessa tuntui tykytystä, sama homma tuntuu edelleen.
    Nyt otetaan hyviä arvauksia tai totuuspohjaista vahvaa tietämystä aiheesta :"Mikä vittu tuossa on vikana?"
    Parit videot:
    Käynnistyksessä kuuluu kolinaa myös moottorin etuosasta eli varmaan jostakin apulaitteesta (ei mahtunut oikein heilutteleen olisiko jossain väljää) ja toisessa videossa pumpataan kytkintä, ääni muuttu pahemmaksi kun kytkinpoljinta alkaa painamaan.
    Vastaus alla olevaan: en usko että laakeroinnissa on vikaa, moottorin käynti on normaali vajaappyttyistä räklätystä eikä öljyssä ole mitään seassa ainakaan kun tikkua nostelee.
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    vähän huonolta vaikuttaa.. jos VP on ehjä ja kytkin pohjassa kuuluu kolkotus niin lähtisin ekana veikkaamaan veivien tai kampuran laakerointia...
    vaihdappa öljyt ja katto onko seassa "sorvilastua".. propussa on magneetti johon pitäisi hileen tarttua
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • snarf
      • 7
      • Lahti
      Itellä piti vastaavanlaista kolinaa kun damper oli menny.
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        Eli tuo kampiakselin etupäähän tuleva "siimapyörä" vai? Tuo ei varmaan kuitenkaan kytkimen toimintaan vaikuta?
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        • snarf
          • 7
          • Lahti
          Joo se siimapyörä hakkas itellä. Pitäis se kattomalla ja kuuntelemalla nähdä et onko kunnossa. Mutta ei sen kyl kytkimessä pitäis tuntua.
          • Ekape
            • Jun 2005
            • 205
            • Luvia
            Aika karu ääni, kuulostaa vanhalle transitille. Jos öljyn joukosta ei löydy mitään niin vois olla että yksi suutin kusee pahasti. Ja ne öljyt pitää laskea pois koneesta, metallipurut putoo aika nopeesti pohjalle eikä ne tartu välttämättä öljytikkuun.
            Oliks tässä mallissa ne läpät imusarjassa?
            • Jaska.T
              • 1519
              • TaNpere
              Korjaamonhäiskä sanoi juuri että auto kuulostaa vanhalta Transitilta ja luuli autoa ehjäksi Moottorin etupään ääni voisi kuuluakkin tuosta damperista mutta mitä vittua tuolla kytkimessä tapahtuu kun tuo ääni muuttuu kun polkimen painaa pohjaan? Painelaakeri uutena paskana?
              G30 530e Msport
              F30 330e Msport
              E60 525d Msport LCI
              E39 530d Touring
              Ex E46 320i coupé
              Ex ALPINA B6
              Ex E34 525i Touring
              Ex E36 328i Coupe
              • kalkkuna
                • 864
                • vaajakoski
                Kampiakseli poikki? Vois selvitä kun pitää vauhtipyörää paikallaan esim ruuvimeisselillä tai jollain vastaavalla ja pyörittää konetta dampperin päästä. Semmosta pientä liikettä edestakaisin jos dampperi liikkuu mutta vauhtipyörä ei niin aika selvä juttu.
                VW sharan 1,8T
                e30 318i 4d -89 projekti
                e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  Tuskin on kampura poikki, olisiko nyt sitten joku laakeri vika tai vastaava kun kampiakseli liikkuu etupäästä damperin poisoton jälkeen 5-10mm kun pultin siihen ruuvasi kiinni ja avaimella väänteli. No uusi moottori tulossa ja avataan tuo niin tietää kertoa täälläkin mitä tuo oli syönyt Kaveri osti jo toisen auton niin tämä projekti vähän venähtänyt
                  Autolla on pikku siirtoja ajeltukkin ja näitä tuskin olisi tehty jo kampura olisi poikki.
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  • kalkkuna
                    • 864
                    • vaajakoski
                    Kyllä voi tehdä "pikkusiirtoja". Kun se ei katkea suoraan vaan sillai vinosti. Kolisee kyllä mutta käy. Mielenkiinnolla odotan mitä löytyy. Jos vaan viitsisit ilmoitella sitten.
                    VW sharan 1,8T
                    • Jaska.T
                      • 1519
                      • TaNpere
                      Juu ilmoittelen toki tännekkin. Kun vain saisi itselle motivaation lähteä kaverin autoa laitteleen (elän toivossa että se on itse vaihtanut moottorin)
                      G30 530e Msport
                      F30 330e Msport
                      E60 525d Msport LCI
                      E39 530d Touring
                      Ex E46 320i coupé
                      Ex ALPINA B6
                      Ex E34 525i Touring
                      Ex E36 328i Coupe
                      • elreino
                        • Apr 2009
                        • 88
                        • s-joki
                        olen myös vahvasti samaa mieltä poikki mikä poikki
                        • Jaska.T
                          • 1519
                          • TaNpere
                          Poikkihan se on. Kuva tosin aika heikkolaatuinen
                          G30 530e Msport
                          F30 330e Msport
                          E60 525d Msport LCI
                          E39 530d Touring
                          Ex E46 320i coupé
                          Ex ALPINA B6
                          Ex E34 525i Touring
                          Ex E36 328i Coupe
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            Paljonkos tuo on luultavimmin ajettu?
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • walde
                              • Dec 2008
                              • 947
                              • Melkein Espoo
                              Ei voi kun ihmetellä näitä...
                              E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                              F20 LCI2 118dA M-Sport '19
