E39 pyöränkulmat pk-seudulla?
  • Behex
    • Jun 2005
    • 31
    Eli mistähän löytyisi pk-seudulla (mieluiten tietty luoteissuunnalla, mutta ei niin väliä) pajoja, jotka osaavat tarkistaa ja säätää e39:n pyöränkulmia?
    Haulla löytyi Konalan Shell (RS Superhuolto??), pitääkö paikkansa tänäkin päivänä, että osaavat homman? Entä mites Hupi-Auto?
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Sori , mä en oikeasti ymmärrä näitä kyselyjä.
    Ohjauskulmien tarkastus ja säätö on normaali korjaamohomma johon löytyy laitteet ja osaaminen valtaosasta korjaamoja.
    Jos itse joutuisin vieraalla teettämään kulmia menisin varmaan johonkin Vianoriin ja itse mukaan halliin.
    kolmeysissäkin säätömahdollisuudet löytyy jos ei aivan ihmealustalle aivan ihmearvoja haeta.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Simpel
      • Mar 2008
      • 405
      kysy nimimerkiltä KuuKi jos olis kiinnostunut, muita ei tuu mieleen nyt..
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Suosittelen myös
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 698
          • Järvenpää
          ainakin E38:iin
          pitää laittaa painoja eteen,taakse ja konttiin jonka jälkeen kulmien säätö!! Onko kaiklla säätäjillä ko tieto/painot/taito!?
          • KuuKi
            • 1060
            • Lahti
            :think
            Meillä kulmiensäätökoneesta löytyy oletuspainot. (ei siis fyysiset painot) Oletuspainot näkyy siis koneella, kuinka monta kiloa on säätöarvoihin laskettuna.
            Edessä normaalisti on 68kg/puoli ja takapenkille tulee yhteensä 68kg. Kontin lukemia en muista, mutta alustan säätämiseen ohjearvot on siis näiden painoarvojen mukaan.
            Joku fiksu insinööri siis laskenut, mihin asentoon alusta tulee, kun laitetaan etupenkeille á 68kg ihminen ja takapenkille yksi 68kg:n painoinen ihminen. Tässä tilanteessa ei siten tarvitse laittaa autoon painoja minnekään.
            KuukiFix palvelee...
            NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
            EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Missäs päin KuuKi kulmia säätelee?
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6465
                • Tuusula
                Vantaalla.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
