E39 touring TAKALUUKKU ei aukea
  • Dinssi
    • Feb 2009
    • 46
    • Pirkkala
    Eli muutama viikko sitten takaluukku lopetti toimintansa.
    Aukeaa niinsanottuun tuulihakaan saakka normaalisti, mutta ei milliäkään enempää.
    Mekaanisella avauksella verhoilun takaa luukun saa kokonaan auki, mutta ei mitenkään muuten. Mikrokytkin yms toimii. Myös kun luukun avaa tuulihakaan asti niin se on sitten avattava kokonaan mekaanisesti siäpuolelta jotta sen saa kunnolla kiinni. Vika saattoi tulla pikapesun yhteydessä.
    löytyisikö tietoa miten korjata tai vinkkiä missä vika vois olla??
    __________________
    -F10 528iA 2011
    EX Bimmers
    -E61 535DA touring 2005
    -E39 530DA touring 2001
    -E46 325i 2001
    -E46 320i 1999
    -E21 316 1981
  • overboost
    • 181
    • E-Suomi
    Johto poikki saranan luota.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Aihetta on käsitely varsin paljon täällä joten ei muuta kuin söörtsi laulamaan... Tuossa yks hiljattain tehty säie tismalleen samalla otsikolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=138805
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Dinssi
        • Feb 2009
        • 46
        • Pirkkala
        Olen tutkinut kaikki muut topicit
        Moottori pyörii eli surina kuuluu ja lasi aukeaa moitteettomasti. Olettaisin et jos johto katkee niin sitten ei kuuluis ees surinaa ja luukku ei varmaan aukeaisi sitä sentin vertaa minkä se nyt tekee ennenkuin ja jää nitkumaan sentin ees taas suostumatta aukeamaan tai menemään takas kiinni.
        __________________
        -F10 528iA 2011
        EX Bimmers
        -E46 325i 2001
        -E46 320i 1999
        -E21 316 1981
        • overboost
          • 181
          • E-Suomi
          Juurikin noin toimii, jos johto on poikki.
          Vasemman saranan alla ruskea(muistaakseni) johto...
          • Dinssi
            • Feb 2009
            • 46
            • Pirkkala
            Kiitokset neuvoista. Kuskin puolella oli saranan alta kaksikin johtoa poikki (puna keltainen ja vihreä keltainen, muistaakseni).
            Toimii taas.
            __________________
            -F10 528iA 2011
            EX Bimmers
            -E46 325i 2001
            -E46 320i 1999
            -E21 316 1981
