apukuskin oven lukko reistaa, e39 vm 96!!!
  • _koukku_
    • 44
    autoni 523ia vm96
    mikähän on ku ei keskuslukolla avaudu apukuskin ovi auto sammuksissa, mutta auto käynnissä toimi...? eli kun laturi lataa, jännite hiukan suurempi niin ovi toimii, missä kummassa vika. purin ovipahvit pois, liittimissä ei näy hapettumia ja johdotkin vaikuttaa ehjiltä.
    Keskuslukon moottori vai ohjauslaite rikki??
    Käyttöautolla moottori 154€ ja ohjaus laite 198€, hiukan arvokkaita, saiskohan jostain tarvikkeena tai vast??
