e39 farkku -03 takalasinpyyhin
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Terve,
    Mulla oli auton takapää korikorjauksessa (yks sankari pakitti parkkipaikalla takaluukkuun). Sieltä tullessa takalasin pyyhin ei käänny enää 180 astetta. Nyt se kääntyy ehkä noi 120 astetta. Se ei siis pyyhi koko lasia, vaan jää osoittamaan noin kello kahta ja kääntyy takas vastapäivään lepoasentoon.
    Muistanko väärin, että pyyhin normaalisti kääntyy sen täydet 180 astetta? Vai ovatko sählänneet jotain korjaamolla?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Muistat oikein eli kääntyy 180 astetta
    SISUSTAT modaukset
    • TKGL
      • Feb 2009
      • 260
      Terve,
      Nostin tämän taas ylös, sillä en ikinä jaksanut viedä autoa huoltamolle takaisin
      Onko kellään ollut vastaavaa vikaa ja osaisi neuvoa miten kannattaa korjata?
      Pyyhkiän varressa (eikä muussakaan lasissa olevassa osassa) ei ole vikaa. Se takaluukussa oleva laippa, joka vartta liikuttaa, ei yksinkertaisesti käänny sitä 180 astetta. Muuten tämän laipan toiminta näyttää täysin normaalilta.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Koitas sillee et aukaiset takaikkunan ja käännät sulan varsineen lähes sinne oikeaan reunaan ja luukku kii. Virrat päälle niin pitäisi pyyhkimen moottorin hakea sulka takaisin lepotilaan vasemmalle... Hakeeko?
        • Jupjep
          • Mar 2009
          • 7
          Vähän vastaavaa eli 02/03 mallisen E39 farkun takalasinpyyhin ja pissapoika heitti toimimasta, pyyhkijä jäi lasin oikeaan reunaan.
          Eilen tein seuraavan:
          - Uusin johtonipun kaiuttimelta-takalasinpyyhkijälle
          - Tarkistan WDS:sän kytkentäkaavion mukaan virrat, maadoitukset ja katkaisijat
          - INPA:n mukaan myös auto tietää että takalasi on kiinni.
          - Pyyhkijän varsi avonaisessa lasissa liikkuu vapaasti
          - Moottori oli tallinpöydällä, pyöritin moottoria piirilevyn navoilta ja toimi hienosti molempiin suuntiin
          - Asensin moottorin takaisin siten että pyyhkijä tuli perusasentoon eli vasempaan reunaan
          - Kokeilin toimintaa ja pyyhkijä liikkui hienosti oikeaan reunaan muttei palaa takaisin.
          - Vikakoodi Power on reset tulee, voiko se tulla täältä?
          Kysymys kuuluukin, miten pyyhkijän suunnanvaihto on toteutettu? Onko releellä (K3) mikä tehtävä? Pitääkö asennuksessa "kertoa" moottorille liikerata eli ääripäät jollain tavalla? TIS:n ohjetta en oiken ymmärtänyt mutta käsketäänkö siinä erikoistyökalulla suunnata moottori vain aksiaalisesti?
          • Masatus
            • 867
            • Haukipudas
            Pitäskö kuvassa olevan mutterin lähteä irti jotta saa mikrokytkimen ja pyyhkijäsysteemit purettua lasista pois?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Jep, olikohan 22mm avain Toi näyttää kyllä ihan hitsatulta
              • Masatus
                • 867
                • Haukipudas
                Juu sillä kysynky ennen kuin alan siihen voimaa käyttämään, että en käytä sitä turhaan, tuo nimittäin näyttää siltä että ei ole ihan heti lähdössä irti
                • Matula
                  • 1706
                  Tutun näköinen knölli, samassa jamassa on omankin pyyhkijän akseli. Olen sitä koittanut vääntää auki mutta pelko ikkunan hajottamisesta rajoittaa momenttia.
                  Väännä sitä momenttiavaimella ja kasvata momenttia niin pitkään, että aukeaa tai lasi hajoaa. Kerro sitten missä vaiheessa pultti aukeaa tai lasi hajoaa.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Serkkupojan kanssa väännettiin kahdestaan tuota mutteria ja jossain vaiheessa se antoi periksi, mitään ei hajonnut vaikka meinasi kantti loppua avaimen varressa
