E39 M5 talvirengastus
  • sipi
    • 320
    Vaikka ei vielä ole ajankohtasta mutta tällä hetkellä ainakin toistaiseksi on vielä suunnitelmissa ajaa e39 M5:lla tuleva talvi ja mietinnässä sopiva rengastus. Vanteiksi olisi tulossa orkkis 18" vanteet 8" ja 9,5" taakse.
    Etelän talvi ei niin mahdoton ole ja ajo on lähinnä työmatka-ajoa kehän sisällä, joten kitkatkaan nyt täysin poissuljettu ei ole. Haasteelliseksi tekee hieman tuo 9,5" takavanne ja tällä hetkellä on mietinnässä ollut joko Nokian Hakkapeliitta 4 tai Gislaved NordFrost 5 245/40 koossa eteen ja taakse. Löytyykö kokemuksia tai suosituksia ? Jos ei suoraan M5:sta niin e39:sta mutta nimenomaan 18" koossa. Ja kyllä, surffasin tovin jos toisenkin vanhoja topicceja.
    e39 M5 Carbonschwarz '2001
    ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
    ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    E60 530d:ssä oli viimetalven alla 18 tuumaiset ja juurikin 245/40-18 gislavedin nf5:set ja pahaa sanottavaa ei ole, ovat mm erittäin hiljaiset nastarenkaiksi ja tielläkin on pysytty joten kai niissä pitoakin on. Hakkapeliitta 4:sta rengas myyjät haukkui niin niitä en ostanu ja 5:sia ei ainakaan viime talvena saanu ko. koossa. Rengas-onlinesta tuollainen sarja lähti viime talvena 780 eukkoon.
    • pacce
      • Feb 2007
      • 99
      • Pirkanmaa from Nokia
      Itse ajelin lopputalven ( e39, 530i M-sport -01) Hakkapeliitan 245/40*18 renkailla, en kyllä voi moittia niitä mitenkään - pitoa tuntui olevan tarjolla riittävästi - joka tilanteessa, ainut mikä hieman "häiritsi" muuten hiljaisessa autossa, joissain tilanteissa nasta melu, no nokialainenhan on ollut aina äänekkäämpi rengas, mutta tarjoaa vastapainona varmasti yhtä hyvän pidon ellei paremman kuin kilpailijat. Voin siis suositella
      • IIIolut
        • Apr 2005
        • 382
        • Mikkeli
        Mulla on ollut ämmän alla Nokian rsi kitkat koossa 18" 245/40. Itse olen ollut renkaisiin tyytyväinen.
        E61 ///M5 -07
        F15 X5 40e ///M-Sport -16
        Ex. E39 ///M5 -01
        -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Ostin viime talveksi Rengas-onlinesta Hankook Icebearit koossa 245/40/18 ja 275/35/18 ja hyvin pärjäsi kelillä kuin kelillä.
          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
          • sipi
            • 320
            Nostellaas vielä, eli löytyykö lisää kokemuksia/suosituksia, vaikka sitten 245/40/18 kitkoista.
