e39 sisälämpötila
  • casino
    • 663
    • Keski-Suomi
    e39 sisälämpötila
    e39 automaati-ilmastoinnilla (11.11.-99 tehtaalta rullannut) tekee seuraavaa:
    Kuskin puolelle tulee ihan normaalisti haluttua lämpötilaa, apukuskille tulee vähän ajan kuluttua kun on ajellut huomattavasti viileämpää.... vaikka lämmöt laittaa siellä puolelle +32 c. Jos kuskin puolella nostaa lämpöjä niin ne käyttäytyvät loogisesti ja nousevat ja laskevat.
    -keskisuuttimien lämpötilarullaan kun pyörittää niin punaisella kun on *** -palloa, kuskille tulee polttavan kuumaa, apukuskille taas hyvin haaleata ilmaa
    -ilmastoinin käyttöpaneelin takana oleva "pienois-flekti" on puhdistettu paineilmalla ja se pyörii moitteetomasti eikä jumiudu.
    -onko autossa missään muualla päin mitään muuta lämpötila-anturia joka mittaa sisälämpötilaa?
    -oma veikkaukseni on jumittava - rikki oleva vesiventtiili?
    -vikakoodeja en ole vielä ehtinyt lukea.
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    mulla teki talvella samantyyppistä vikaa.. kesällä ei ole tehnyt talvellakin tuli molemmista kun laittoi ajossa webaston päälle.. en viitsinyt alkaa vikaa korjaamaan ku oltiin jo melkein kevään puolella mutta ehkä nyt talveksi pitää vika korjata.. arvelen että vika omassa voisi olla joko vesiventtiileissä tai sitten kiertovesipumpussa (lisävesipumppu) joka sijaitsee siinä alapuolella.
    webaston kun laittoi päälle webaston oma vesipumppu teki lisää painetta ja alkoi tulee molemmille puolille.. tietenki venttiilit voi olla tukossa ja kovemmalla paineella menee vesi paremmin läpi.. kannattaa kokeilla ensin ne venttiilit purkaamoilta saa koko paketin missä on myös pumppu
    e39:ssä on mun mielestä siinä ilmastoinnin paneelissa lämpötila haistelija ja sitten on ulkolämpötila anturi oikean etupyörän edessä alhaalla olevassa muovissa kiinni joka pitää olla myös kunnossa jotta lämmitys ja ilmastointi toimii kunnolla!
    • casino
      • 663
      • Keski-Suomi
      LÖYSIN VIAN AIHEUTTAJAN.... ja "korjasin sen"...
      -laitoin tänään autossa "virrat" päälle ja avasin konepellin, koputtelin meisselin hamarapuolella kumpaakin vesiventtiliä vähän aikaa.
      -pistin auton käyntiin ja säädin apukuskinpuolelle lämmöt +32 C. Vähän ajan päästä alkoi tulla polttavan kuumaa!
      -ajelin autolla 15 km lenkin ja säätelin vuoroin +16 C ja +32 C molempia puolia ja tämän jälkeen laitoin lämpötilan +19 C josta itse pidän sovimpana.
      .... joten varmaankin saa jossain vaiheessa vaurautua vesiventtipaketin vaihtoon kun tuolla lailla jumittavat...
