e39 ABS valo-ongelma
  • snelle
    • 611
    Ongelmana tämä: kun virrat kääntää autoon päälle, ABS-valo syttyy normaalisti ja sammuu hetken kuluttua. Mutta jos virrat kääntää pois ennen käynnistystä ja kääntää uudestaan päälle, ABS-valo ei syty (muut valot kylläkin normaalisti). Katsastuksessa tuli hylsy tästä. Onko ominaisuus vai vika? Kaverin vastaavassa e39:ssä toimii ABS-valo samalla lailla. Katsastusinssin mukaan pitäisi syttyä joka kerta. ABS:t toimii kuitenkin vaikka auton käynnistäisi toisen virtojen päälle kääntämisen jälkeen, vaikka valo ei ole syttynyt.
    Autona e39 530dA -02.
    F11 520dA M-sport
    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
  • janne1974
    • 405
    Mulle antoivat kanssa hylsyn tuon takia... Se valo syttyy uudelleen tietyn ajan päästä. Olikohan 3min tai jotain. Se valohan ilmoittaa sen järjestelmän testaamisesta ja se testaus jää jotenkin sinne muistiin... Se on auton ominaisuus ei vika. Valituksen
    jälkeen sain leiman autoon.
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
    • pere
      • May 2009
      • 172
      • Berlin
      Missä asemalla kävit? Että tietää välttää moista oman auton kanssa, tai vaihtoehtoisesti jos saat kyseisen aseman inssit uskomaan, että noin tuon kuuluukin toimia, niin voi käydä siellä
      e61 535dAT -08
      ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
      • snelle
        • 611
        -Janne-
        Ok, hyvä tietää. Täytyy käydä asemalla näyttämässä autoa ja kertomassa faktat Bemuista.
        F11 520dA M-sport
        • snelle
          • 611
          Hämeen Autokatsastuksessa kävin. Täytyy ilmoitella tänne miten kävi kunhan pääsen näyttämään.
          F11 520dA M-sport
          • Jamperi
            • 589
            Aika outoa toimintaa Hämeen autokatsastukselta, kun itsellä on sieltä vain hyviä kokemuksia ja siellä käyttäny 4v putkeen hyvän palvelun takia.
            Eivät siellä kiinnitäneet xenon virityksiinkään mitää huomiota, vaikka kokeili tasosäätöjä yms ja niistä oli virrat pois.
            ALPINA B3 3.3 Coupe #211
            ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
            If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
            • snelle
              • 611
              Kävin näyttämässä toimivaa ABS-valoa ja läpihän se meni. Katsastusaseman päällikkö tuli itse katsomaan tilanteen ja asiallisesti pahoitteli katsastajan tekemää virhettä. Eikä tarvinnut maksaa jälkitarkastusta. Eli hyvä mieli jäi tästä paikasta.
              F11 520dA M-sport
