e39 540i maadoitus?
  • kawie
    • Aug 2009
    • 4
    • kellokoski
    e39 540i maadoitus?
    Ostin hetki sitten 540i touring vm -98 ja kohtasin seuraavia ongelmia. Välillä DSC ja ABS valot palaa, välillä radiosta katoaa virrat kokonaan, mutta suurin huoli: ratti menee ylös ja alas itsekseen ja servotronic putoo pois päältä ja samalla palaa kaikki sisävalot. Maadoitus vika ehkä, missä, muita ideoita?
  • Mr T
    • Jun 2009
    • 35
    • PRV
    Jännite?
    Mittaa akun varausjännite, ja lautausjännite näin alkuun. .
    -T-
    quote=kawie;1727650]Ostin hetki sitten 540i touring vm -98 ja kohtasin seuraavia ongelmia. Välillä DSC ja ABS valot palaa, välillä radiosta katoaa virrat kokonaan, mutta suurin huoli: ratti menee ylös ja alas itsekseen ja servotronic putoo pois päältä ja samalla palaa kaikki sisävalot. Maadoitus vika ehkä, missä, muita ideoita?[/quote]
    - BMW 540iA Touring -
    - BMW 330Xi Touring -
    • Supa
      • 7597
      Virtalukon pohjaa ekana epäilisin.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • kawie
        • Aug 2009
        • 4
        • kellokoski
        Takajousituksen ilmapussi poksahti, joten auto oli varikolla menneen viikon.
        Myöskään pyyhkijät eivät lähteneet käyntiin, kun emäntä ajoi mennä viikolla pussin vaihdon jälkeen kaatosateessa, eipä ollu riemukas kotiin saapuminen töistä illemmalla. Otin akunnavan yöksi huilille, mutta edelleen syttyy välillä ABS/DSC valot tauluun. Hyviä nettikauppoja virtalukonpohjalle?
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Merkkiliikkestä tuo virtalukonpohja?
          Vikakooditkin voisi vilkaista :think
          • kawie
            • Aug 2009
            • 4
            • kellokoski
            Meinasin että saksassa osat on välillä lähes puoleen hintaan, onko muita kuin itse löytämäni schmiedmann.com ? Vikakoodien luvun tiimoilta pirauttelen antamaasi numeroon, autosalvassa maksaa 60 egee eikä konsultaatiota tuloksen suhteen.
            • Mr T
              • Jun 2009
              • 35
              • PRV
              "ilmapussi"
              tarkista samalla se toinen "ilmapussi", omasta hajonnut molemmat, eli kannatta vaihtaa samalla se toinen, ellei ole justiinsa vaihdettu. Ja jos tuntuu sit et perä "vinossa" niin tietokoneella voi säätää kohdalleen
              elinkaari n 10v.
              -T-
              • kawie
                • Aug 2009
                • 4
                • kellokoski
                Sehän se
                Seurasin ongelmia jonkin aikaa ja auto tosiaan vaikutti siltä, että se ei tiennyt olleensa käynissä, eli virtalukonpohjan vaihdon jälkeen ongelmat on ollu pois useamman viikon, kiitos SUPA vinkistä.
                Seuraava kysymys: pitäiskö carsoftin kaapeli toimia myös inpan kanssa vai onko mulla inpan kanssa ongelmia?
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Sait siis auton kuntoon? Paljonko maksoi 540:sen virtalukonpohja?
                  Piuha tuskin toimii, pienellä modauksella saattaa saada toimimaan :think
