E39 sivupeilin lasin vaihto, himmentyvä -> normaali
  • JiiP
    • 1734
    Ongelma on seuraava. Autossa E39 3/01 on himmentyvät sivupeilit, mutta niihin on kosteus päässyt iskemään jotenkin, joten eivät oikein toimi enää halutulla tavalla. Ja nyt on tulossa tummennukset laseihin joten ei varmaan tuo himmennys enää ihmeellisemmin toimisikaan? Ja tästä syystä voisin vaihtaa ihan normi peilit.
    Kysymyksiä:
    -Mistä kaikista malleista (vuosimallieroja?) voin ottaa sivupeilit tuohon ja sopivatko ne suoraan vain lasin vaihtamalla (himmentyvät > normi)?
    -Rajaako joku auton varuste peilin sopivuutta?
    Official member of BTCF-Sauna Team
    E46 316i -03
    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Eikös se ole ihan erikokoinen tuo himmenevä peili?? :think
    • JiiP
      • 1734
      Jaa-a. Lasissa kiertää reunassa joku muovireunus joka voi pienentää itse lasipinta-alaa, mutta onko siis koko peilirunkokin erikokoinen? Realoemi arpoi kyllä eri koodeja joillekkin osille riippuen onko himmentyvä vai ei..
      E46 316i -03
        • 9234
        Se kiinnityssysteemi on ainakin erilainen tavallisessa (kammettava) ja electrochrome (pieni vipu alareunassa) peilissä.
        • Rahu
          • 6465
          Kyllähän ne tavalliset saa tummentuvien tilalle jotenkin kun olen usein tuollaista köyhien kikkailuja nähnyt mutta että miten se on kiinni siinä niin en tiedä eikä juuri kiinnostakaan..
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
            • 9234
            Kone- ja painepesut tuntuu muuten olevan myrkkyä näille peileille. Monesti kuullut kommentteja, että konepesun jälkeen ongelma huomattu.
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              ...ja sksi samaan pakettiin (ainakin mun -03 autossa) kuuluu sähköinen peilien taitto, jotta laiskempikin viitsii suojata (kääntää) ne konepesussa.
              • JiiP
                • 1734
                Jep, kyllä '01 on peilien taitto myös. Ja vettähän tuolla on välissä lilluu..
                E46 316i -03
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Tavis peili menee tilalle ihan painamalla
                  SISUSTAT modaukset
                  • JiiP
                    • 1734
                    Ok. Tehdään nyt peilistä asiaa. Ei himmentyvissä peileissä on sama osanumero eli käyvät ristiin vasen<->oikea (vuosimallista 97 eteenpäin käyvät meikälle). Himmentyvillä peileillä taas on eri osanumero vasemmalle ja oikealle puolelle ja uusi osanumero tulee '02 vuonna.
                    Eli:
                    -Onko noissa jokin ratkaiseva ero, että eivät käy ristiin..? Sillä sain vihjeen himmentyvästä sivupeilistä, mutta on väärälle puolelle.
                    -Tuliko myös '02 joku oikea päivitys joka estää käyttämästä näitä uudempia peilejä vanhemmassa autossa?
                    -Onko aina himmentyvien sivupeilien kanssa aina peilien kylkeen taitto ominaisuus tai toisinpäin?
                    E46 316i -03
                    • TJJ
                      • 7591
                      Peilin lasin irrotusvipu taitaa olla ainoa ero puolien välillä, eli vipu tuleekin yläreunaan jos laitat väärän puolen lasin. Tiedä sitten haittaako se/estääkö se asennuksen.
                      Laseissa on eroja sävyn suhteen. Vanhat oli keltaisia, uudemmat sinertäviä. Mutta ei tuo ero -02 tainnut tulla vaan jo aikaisemmin.
                      E39 528iA
                      • Erich
                        • Apr 2005
                        • 783
                        • Hämeenkyrö
                        Mikähän ero noihin sitten tuli 01-2002, kun eri osanumerolla ovat?
                        6 - E24 635
                        7 - E38 740
                        8 - E31 850
                        • viksu
                          • Feb 2009
                          • 62
                          Vähän itteäkin kiinnostais tämä peiliasia. Jonkun vandaalin takia pitäis saada uus peilin lasi kuskinpuolelle. Kävin motonetistä hakemassa yhden mutta oli väärän kokoinen, liian iso. Ei mahtunut edes peilin kuoren sisään, eikä myöskään ollut symmetrisen muotoinen kuten vänkärin puolen lasi. Mahtaakohan mulla nyt olla himmentyvät peilit vai mitkä... Vänkärin puolen lasissa on pari ruskeaa valumajäljen näköistä keskellä (näistä valumajäljistä olen lukenut himmentyvien sivupeilien yhteydessä) mutta en ole mielestäni koskaan huomannut, että sivupeilit olisivat himmentyneet, vaikka sisäpeili onkin automaattisesti himmentyvä. Peilit eivät ole taittuvaa mallia. Kuskin puolen lasiin tulee vain 2 johtoa, jostain luin, että himmenevään tulisi 4?
                          Osaisko joku auttaa vai pitääkö se suosiolla lähtä Wetterin tiskille? Siellä ois joku e39:iin sopiva peili ja hintaaki on vain 116€...
                          Auto on e39 530i -01 ja sedan.
                          e91 330d -06
                          ex e39 530i
                          ex e36 325i
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Niissä on eri aine sisällä, eriväriseksi menee himmentyessä...
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Jos lasin reuna ei ole "kehystetty" muovikehyksellä, on silloin tavallinen lasi kysessä.
                              SISUSTAT modaukset
